Tokarka tsb 20 problem z przecinaniem
rudzik6
Warto zainwestowac w przecinak z wymiennymi płytkami.
Przy okazji...ktos mi obiecał znaleźc płytki do listwy przecinaka kennametal.Może to już jest aktualne?
[ Dodano: 2008-10-23, 11:57 ]
Warto też zamocowac przecinak z tyłu przecinanego wałka i przecinac poprzez odwrotne obroty. Nóz jest montowany odwrotnie.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
CNCRob
ja slyszalem o innych zaletach... np takich jak wieksza wytrzymalosc na temperature co jest wskazane w tokarkach konwencjonalnych ze slabym ukladem chlodzenia...
rudzik6
Tak, dodatkowo występuje tu inny rozkład sił co zmniejsza drgania. W tym układzie ( na podstawie Poradnik Tokarza - K.Dudik, str. 303) wszystkie siły są zwrócone do dołu, w przeciwieństwie do normalnego mocowania. takie odwrotne zamocowanie powoduje docisk wrzeciona do łozysk i zmniejszanie drgań.mrozanski pisze:rozumiem ze noz jest mocowany tj na 2 imaku za walkiem. ale noz jest obrucony o 180 stopni i obroty maja prawy kierunek (taki jak przy normalnym toczeniu)?
Pozdr
Wiesiek
CNCRob
rudzik6 pisze:takie odwrotne zamocowanie powoduje docisk wrzeciona do łozysk i zmniejszanie drgań.
to ja zle rozumiem czy maszyna ma jakies lozyska tylko po jednej stronie?
Mariuszczs
tak ale musi być jakiś luz w łożysku żeby mogło się kręcić - sam ciężar wrzeciona powoduje docisk w dół a normalne toczenie podnosi wrzecionoDraco pisze:rudzik6 pisze:takie odwrotne zamocowanie powoduje docisk wrzeciona do łozysk i zmniejszanie drgań.
to ja zle rozumiem czy maszyna ma jakies lozyska tylko po jednej stronie?myslalem, ze lozysko to pierscien ktory znajduje sie wokol jakiegos walka i z ktorej strony nie przycisniemy to i tak sie na nim oprze?
rudzik6
Tak, własnie o to chodzi, ciężar wrzeciona jest skierowany w dół i pozostałe siły skrawania również w dół, co powoduje zmniejszenie drgań. W klasycznym mocowaniu siły skrawania podnoszą wrzeciono na luzach do góry, a ciężar wrzeciona działa w dół, czasami powoduje to wpadanie w drgania, chwilowe wypadkowe siły raz w jedną raz w drugą stronę. W książce jest więcej wyjaśnień. Ale trzeba spróbowac, to zalezy tez od budowy tokarki i jej stanu.Mariuszczs pisze:tak ale musi być jakiś luz w łożysku żeby mogło się kręcić - sam ciężar wrzeciona powoduje docisk w dół a normalne toczenie podnosi wrzecionoDraco pisze:rudzik6 pisze:takie odwrotne zamocowanie powoduje docisk wrzeciona do łozysk i zmniejszanie drgań.
