Szczęki do uchwytu tokarskiego - przerobienie na lewe/prawe
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 09 maja 2023, 15:02
Po zakupie starej tokarki (chodzi o tą z linku poniżej), okazuje się, że nie sposób dokupić szczęk wewnętrznych (wszelkie olx,allegro,embia) - nie mają takich.
Może źle szukam, więc pytanie, czy ktoś z kolegów/koleżanek może potrafi wskazać sklep zakupu.
Przyszło mi do głowy (widziałem na youtubie) przeróbkę szczęk zewnętrznych na zewnętrzno/wewnętrzne. Czy taka ewentulanie modyfikacja ma sens (zarówno techniczny jak finansowy) ?
identyfikacja-tokarki-i-mechanizmow-t11 ... ml#p824444
Steryd
Re: Szczęki do uchwytu tokarskiego - przerobienie na lewe/prawe
Post napisał: Steryd » 09 maja 2023, 15:14
Sporo osłabisz zęby do spirali. Lepiej i prościej ściąć i dorobić mocowanie do szczęk do uchwytów dzielonych.
Można?
Morzna!!!
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 09 maja 2023, 16:15
Być może źle wyraziłem się, ale takie coś miałem na myśli:
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 maja 2023, 17:22
Nie lepiej "nowy" uchwyt kupić?
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 10 maja 2023, 19:43
Jak nie będzie wyjścia, to pomyslę o zakupie 'nowego'. Szkoda tego o tyle, że wszystko działa - przy rozbieraniu obejrzałem od środka i wygląda na bardzo dobry stan. A zakup 'nowego' obarczany jest ryzykiem.
pitsky
Post napisał: pitsky » 10 maja 2023, 20:51
Taka przeróbka będzie kosztować więcej od nowego chińskiego uchwytu.
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 06 cze 2023, 08:37
Kolega powyżej ma rację - zakupiłem na znanym portalu amaz... uchwyt 160 za 329,99zł (wpisać w wyszukiwarce sklepu vevor 160). Nawet używane pordzewiałe używki w ogłoszeniach są droższe. Mam nadzieję, że za tak niską cenę nie idzie równie niska jakość (ale to dla amatora).
pavyan
Post napisał: pavyan » 06 cze 2023, 23:30
W tych wszystkich żółtych precyzyjnych uchwytach najbardziej "podobają" :twisted: mi się dwie rzeczy:
1. "precyzyjne" szlify wszystkich krawędzi szczęk, robione z precyzyjnej garści precyzyjną szlifierką kątową; szczególnie wredne to jest na czole szczęki - tam powinien być kant - bo powoduje że przedmiot musi być wsunięty w szczęki przynajmniej na 4 milimetry. Niczego naprawdę płytko nie da się tam zacisnąć, a czasem to potrzebne... kurw@, co za diabeł każe żółtkom tak masakrować te szczęki.
2. szerokie powierzchnie "chwytowe" tychże szczęk, powodujące że nie zaciśnie się w nich nic poniżej średnicy 4mm (a w tej 160-ce może nawet 5mm).
Średnicy 3,5 milimetra nie chwyta np. uchwyt 125mm, który jest przy "pomocniczej" żółtej tokareczce, którą mamy w podręcznym warsztaciku w pracy.
A w moim starym, przepracowanym, polskim uchwycie 160mm zaciskam średnicę nawet poniżej 2mm, zaś czoło szczęk łapie też dobrze poniżej 2mm długości przedmiotu.
Tu widać doskonale tą antyprecyzję i bezsens - VEVOR 160:
vevor 160.jpg (11.3 KiB) Przejrzano 1062 razy
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 07 cze 2023, 08:30
Słuszne uwagi, jak dotrze, podzieleję się jakością, odnosnie czoła szczęk: może po prostu trzeba nożem tokarskim pojechać po tych szczękach i je stoczyć o ten nieuzyteczny oszlifowany rant ? :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 cze 2023, 10:21
pavyan pisze: ↑
06 cze 2023, 23:30
:twisted: Gość robi z reki szlif bieżni łożysk.
