Colorcnc
drzasiek90
Posty w temacie: 20
Re: Colorcnc
#61
Post napisał: drzasiek90 » 23 maja 2023, 07:58
tuxcnc pisze: ↑
22 maja 2023, 20:23
wydłubać cynę spomiędzy pina i pada...
Brzmi to głupio, ale w tym przypadku to jest ta właściwa, technologia.
Brzmi głupio i jest głupie.
To nie jest właściwa technologia lecz partactwo i druciarstwo.
Właściwych technologii jest wiele.
Odlutowanie obudowy która ma wyprowadzenia tylko z 2 stron jest jak najbardziej możliwe zwykłą lutownicą.
Ale nie wolno odsysać cyny a wręcz przeciwnie, trzeba jej dołożyć.
Trzeba zalać cyną wszystkie piny z jednej i z drugiej strony, tak aby każda strona tworzyła jedną cynową objętość. Grotem rozgrzewamy na zmianę jedną i drugą stronę, bezwładność temperaturowa pomaga i po kilku machnięciach cały scalak ładnie odchodzi (nie wolno szarpać scalaka tylko trącać go delikatnie pęsetą, jak zacznie pływać to dopiero wtedy można podnosić). Robiłem tak wiele razy, odlutowywałem tak nawet układy LQFP.
Nie trzeba nawet do tego specjalnej wprawy ani dobrych oczu.
https://youtu.be/UmD7F0--7Lc
hedon77
Re: Colorcnc
#62
Post napisał: hedon77 » 23 maja 2023, 14:16
tymi mostkami do DIR to jest sprawa bardziej skomplikowana.
Moja płytka 5A-75B V.8 pracuje poprawnie już od 2,7 V, więc można zupełnie spokojnie zasilić ją napięciem 3,3 V, a wtedy wystarczy zmienić kierunek sygnału w fabrycznie zamontowanych 74HC245.
Problem polega na tym, że FPGA ma wejścia w standardzie 3,3 V i wyższych napięć nie toleruje.
Niestety druga moja płytka 5A-75E pracuje dopiero od 3,3 V. W tej sytuacji zasilanie jej takim napięciem to modlitwa o kłopoty.
Zastanawiam się o ile można to napięcie zwiększyć (3,5 V to FPGA powinien wytrzymać).
Może też problem być w użytym stabilizatorze napięcia, bo reszta scalaków jest identyczna w obu wersjach.
Na razie zostawiłem to na później.
W każdym razie, jak już płytka przyjdzie, to powinieneś sprawdzić przy jak niskim napięciu przestanie odpowiadać na pingi i wtedy podjąć decyzję co dalej.
Co do sensu istnienia driverów, to przede wszystkim stanowią one pierwszą linię obrony. W razie jakiegoś błędu łatwiej wymienić SSOP 20 niż BGA, czego w domu zapewne zrobić się nie da, a może też nie będzie się opłaciło, bo często jest tak, że Chińczycy taniej sprzedają płytki niż scalaki w nich montowane...
Jest jeszcze 74LVC245, zasilany 3,3 V, ale wytrzymujący 5 V na wejściach. Jeśli już chcesz się bawić w wylutowywanie scalaków, to chyba to najlepszy wybór. Jak scalaka wylutujesz, to możesz usunąć pady od pinów 1 (DIR) i ewentualnie 20 (Vdd), wlutować nowe scalaki i brakujące połączenia do masy (i ew. 3,3 V) wykonać kabelkami.
Tylko to wcale nie jest proste.
Ale ja nie chce ich pomijać tylko przenieść na kartę I/O i tak 245 zastąpić np TXB0108, po drodze i tak muszą być transoptory, do enkoderów coś z wejściem shmita itp. A kombinowanie z napięciem zasilania może się odbić na stabilności układu....
Na jednym złączu IDC16 jest tylko 6 linii wejść/wyjść i jakieś wspólne, to wszystko jeszcze pod skosem :D będzie mnóstwo taśm żeby to połączyć albo płytki będzie trzeba wpinać bezpośrednio w złącze tu są pierwsze projekty https://github.com/Peter-van-Tol/HUB-75-boards
Posty w temacie: 48
Re: Colorcnc
#63
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2023, 15:25
drzasiek90 pisze: ↑
23 maja 2023, 07:58
tuxcnc pisze: ↑
22 maja 2023, 20:23
Jak zwykle nie przeczytałeś, nie zrozumiałeś i dyskutujesz ze swoimi urojeniami, a nie z moją wypowiedzią.
Chodzi o JEDEN PIN !!!
Jeden pin numer jeden, z obudowy TSSOP o rastrze 0,64 mm trzeba odlutować i podgiąć do góry, ale tak żeby nie pękł.
Do reszty pinów masz się w ogóle nie dotykać.
Natomiast co do wylutowania całego scalaka, to też napisałem wyraźnie, że ten chiński PCB jest wyjątkowo badziewny.
Może użyli jakiejś taniej żywicy zamiast epoksydowej?
No nie będę dawał do analizy, ale jak przegrzejesz, to się nie zwęgla, tylko znika.
Pod padami robią się kratery.
Pierwszy raz coś takiego widzę...
hedon77
Re: Colorcnc
#64
Post napisał: hedon77 » 23 maja 2023, 16:42
tuxcnc pisze:Natomiast co do wylutowania całego scalaka, to też napisałem wyraźnie, że ten chiński PCB jest wyjątkowo badziewny.
Tam jest kilka rewizji tych płyt jaką posiadasz? Co do wylutowywania, hotair i taśma kaptonowa naokoło żeby nie zdmuchnąć kondensatorów. Nóżki można zalać cyną ołowiową tak jak na filmie to pomaga w magazynowaniu ciepła i ułatwia wylutowanie. Jak przyjdzie płyta to poeksperymentuje :D Chyba że to laminat fenelowopapieowy ale tego się już chyba nie używa :D
Posty w temacie: 48
Re: Colorcnc
#65
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2023, 18:48
hedon77 pisze: ↑
23 maja 2023, 16:42
V.8.
Widzę, że niestety, dołączyłeś do tego towarzystwa, które ma od cholery do powiedzenia, ale nigdy na temat...
Przecież pisałem, że mam stop Lichtenberga, to jego użyłem zamiast cyny do wylutu, a i tak przypaliłem ten badziewny laminat...
No to po cholerę mi porady, żeby dać więcej cyny?
Zaczynam mieć dość tego wątku i tego forum...
A tak merytorycznie, to autor Litex-CNC robi w tajemnicy dość poważne zmiany w oprogramowaniu.
Poleca instalowanie nowych rozszerzeń, do których nie ma absolutnie żadnej dokumentacji, a stare konfiguracje nie kompilują się, tylko litexcnc pluje błędami tak debilnymi, jak to tylko w Pythonie jest możliwe...
Naprawdę, tylko dyskusji o tym jak wylutować SSOP 20 lutownicą do rynien mi brakuje żeby zwariować...
hedon77
Re: Colorcnc
#66
Post napisał: hedon77 » 23 maja 2023, 19:14
Nikt nie ma płytek żeby coś robić... więc jest to wróżenie z fusów... Możesz napisać czym to programujesz STMlinkiem podmienionym na dirtyjtag? Mam jednego STMLinka musze domówić drugiego za 2 3 tygodnie będę mógł coś powalczyć.
drzasiek90
Posty w temacie: 20
Re: Colorcnc
#67
Post napisał: drzasiek90 » 23 maja 2023, 20:01
tuxcnc pisze: ↑
23 maja 2023, 15:25
Pierwsze 3 linijki dotyczyły się odlutowania jednego pinu i "właściwej" technologii jak to nazwałeś, która właściwa nie jest.
Nożyk do tapet ma wiele zastosowań ale wyskrobywanie nim cyny spomiędzy pinu i padu to partactwo i druciarstwo i nie należy tego wskazywać jako tej właściwej metody, bo jeszcze ktoś przeczyta i będzie powielał.
Reszta tyczyła się odlutowania całego scalaka o czym byłą dyskusja.
Do odlutowania jednego pinu najlepiej przewlec cienki drucik (np. z przewodu) dookoła pinu i podgrzewając połączenie delikatnie wyciągnąć drucik pomiędzy pinem a padem. Grzebanie tam nożem przy tak małych padach to proszenie sie o kłopoty.
Tyle w kwestii wyjaśnienia, temat odlutowania z mojej strony zamknięty.
Posty w temacie: 48
Re: Colorcnc
#68
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2023, 20:21
hedon77 pisze: ↑
23 maja 2023, 19:14
Ja użyłem ST-Link "Baite", to taki w zielonej, przezroczystej obudowie.
Ma pewne zalety w porównaniu z tymi w aluminiowej tubce.
Po pierwsze, złącze do programowania jest w rastrze 2,54 mm a nie 2 mm.
Po drugie, jak wlutujesz takie kątowe goldpiny, to da się założyć i zamknąć obudowę.
Cena jest praktycznie taka sama, więc polecam "Baite".
Jest naprawdę mały problemik, że tam jest chiński klon STM.
W pracy gotowego urządzenia nie robi to żadnej różnicy, natomiast tego chipu nie zaprogramujesz firmowym oprogramowaniem STM32CubeProgrammer. Nie ma co się czepiać że firmowy program nie obsługuje układów innych producentów, po prostu trzeba to przyjąć do wiadomości.
Problem leży wyłącznie w oprogramowaniu na peceta, sam programator ST-Link V2 obsługuje te chińskie klony bez problemu.
Trzeba po prostu użyć programu st-flash z pakietu stlink-tools.
Dokładny opis masz tutaj: https://github.com/dirtyjtag/DirtyJTAG/ ... l-baite.md
Warto się pomęczyć, bo efekt wygląda ładnie i profesjonalnie.
Można też zrobić druciarstwo i zaprogramować dowolną płytkę z STM32F103C8T6, na przykład Blue Pill.
Wtedy odpada odblokowanie chipu.
Jest jeszcze kwestia złącz na płytce.
W 75b JTAG jest na złączu 1x4, a w 75e na złączu 2x2, natomiast masa i 3,3 V w obu są na złączu 1x2.
Tam, gdzie można, użyłem gniazd XH2.54, bo nie da się odwrotnie wetknąć wtyczek.
DirtyJTAG nie używa 3,3 V z programowanej płytki, więc można wlutować tylko jeden pin masy, żeby nie było jak się pomylić.
Dodane 14 minuty 50 sekundy:
drzasiek90 pisze: ↑
23 maja 2023, 20:01
Człowieku, co Ty pieprzysz?
W SSOT drucik sobie przewleczesz?
Jakiej średnicy i z czego ten drucik?
Wiesz, ja mam w lutownicy grot o średnicy 1,25 mm, cieńszy nigdy nie był mi potrzebny, a tu można lutować trzy piny na raz, a jak się weźmie na grot trochę cyny, to i sześć na raz...
Mam już dość tej kretyńskiej dyskusji, po prostu rzygać mi się chce kiedy czytam tak debilne porady...
EOT.
atom1477
Posty w temacie: 16
Re: Colorcnc
#69
Post napisał: atom1477 » 23 maja 2023, 20:46
Drucik się bierze z przewodu typu linka. Pytasz to odpowiadam. Jak uważasz że EOT, to na przyszłość nie zadawaj pytań.
Reszty głupot jakie napisałeś o lutowaniu nawet mi się nie chce komentować.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2023, 21:06 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
Posty w temacie: 20
Re: Colorcnc
#70
Post napisał: drzasiek90 » 23 maja 2023, 20:57
tuxcnc pisze: ↑
23 maja 2023, 20:21
Odskrobywanie pina od pada za pomocą nożyka to jedno z większych kretyństw jakie słyszałem.
Nie obchodzi mnie twoje partactwo i druciarstwo, przez to, że używasz nieprawidłowych narzędzi.
Odpowiedni grot kosztuje parę zł.
Ale jak dla mnie to możesz nawet zamiast grotu mieć drut żebrowany.
Tylko nie podawaj tego innym jako "właściwe rozwiązanie".
EOT.
