#142
Post
napisał: tuxcnc » 24 sie 2025, 19:09
Zaczynam mieć tego debila dość...
Nie mówię o trollu-gównojadzie, który reprezentuje sobą takie dno, że jedyne co można robić, to go olewać...
Mówię o autorze LitexCNC, który jak czegoś nie spieprzy, to jest chory...
Wersja 1.3.3 ma taką magiczną właściwość, że firmware kompiluje się, ale komponent LinuxCNC nie widzi stepgenów...
No niby może się zdarzyć, że się coś przeoczy...
Zainstalowałem więc najnowszą wersję 1.3.4 i tutaj to mnie po prostu trafił szlag.
Stepgeny widać, ale nie da się skompilować firmware z PWM...
Wywala komunikat jednoznacznie wskazujący, że błąd jest w pliku konfiguracji json.
Czyli ten kretyn znowu pozmieniał format pliku json i tradycyjnie trzyma to w tajemnicy...
Zapytać go nie mogę, bo mnie przecież psychol zbanował...
Tak w ogóle, to w repozytorium są przykładowe konfiguracje sprzed dwóch lat, z których żadna nie ma prawa działać.
Czy to naprawdę trudno zrozumieć, że jak się wprowadza zmiany w kodzie, to trzeba też uaktualnić przykładowe konfiguracje?
A może on sobie tak dłubie w kodzie i w ogóle nie sprawdza czy te zmiany działają? No chyba mało prawdopodobne...
Nie widząc innej możliwości, zdecydowałem się na downgrade i wersja 1.2.4 chyba działa prawidłowo, ale ma błędy poprawione w nowszych wersjach, które to wersje nie działają, albo działają, ale trzeba się domyślić jak pisać konfiguracje...
No normalnie dom wariatów...
Jak pisałem, w Debianie 13 halcompile wywala mnóstwo ostrzeżeń, ale komponent instaluje. Trochę się temu przyjrzałem, ale to chyba kompilator szaleje wyświetlając totalne bzdury. Przykładowo wyświetla, że jakaś zmienna jest zadeklarowana ale nie używana, tyle tylko że usunięcie jej deklaracji wywala kompilację, bo w rzeczywistości jest jak najbardziej używana... Czyli mówiąc inaczej, kompilator bezczelnie kłamie...
Jak pisałem, w Debianie 12 komponenty LitexCNC kompilują się bez żadnych ostrzeżeń. Spróbowałem podłożyć pliki skompilowane w Debianie 12 do Debiana 13 i wygląda na to, że działają. Niby to ta sama wersja LInuxCNC, ale czasem pliki skompilowane w innym systemie operacyjnym strajkują (na przykład nie mogą znaleźć bibliotek w określonej wersji), tutaj jednak chyba różnice środowiska są nieistotne.
Na razie testy robię na Colorlight 5a-75e (to ta co ma dwa razy więcej wyjść), bo sobie przypomniałem, że mam taką w szufladzie i w niej nie grzebałem. Na 5a-75b muszę jeszcze z tydzień poczekać...
