Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1281
Post napisał: Rafalgl » 10 maja 2023, 15:45
Ok dzięki, sprawdzę jutro rano. Przyszedł też dzisiaj moduł pomiaru temperatury do wrzeciona, chciałem zamontować go do wejścia analogowego ale nie ma on, instrukcji ani nic. Nawet nie wiadomo co to za model, a posiada aż 5 portów i tu mam jeszcze większy dylemat. . Wiadomo jedynie że podłącza się czujnik PT100 do tego (tzw. termopara). Czy czujnik musi mieć ten sam zakres co moduł? Nawiasem mówiąc nie wiem dlaczego przysłali mi -50 - 100°C bo zamawiałem 0 - 100. Obrazek
Myślę by wyciągnąć jedna ze śrub z góry wrzeciona i wstawić w jej miejsce taki czujnik, który będzie posiadał identyczny gwint.
Dodane 23 minuty 56 sekundy:
Mała korekta. Udało mi się takie coś znaleźć:
Czy dobrze rozumiem że mam podłączyć w miejsce gdzie jest "4-20ma" wejście analogowe Piko, a tam gdzie jest 24v, VCC?
Ciekawe od czego jest ten nieopisany pin...
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1282
Post napisał: Avalyah » 10 maja 2023, 15:58
Rafalgl pisze:Ciekawe od czego jest ten nieopisany pin...
Z rysunku na urządzeniu wnioskuję, że jest zwarty z tym środkowym. Możesz to sprawdzić multimetrem.
Rafalgl
#1283
Post napisał: Rafalgl » 10 maja 2023, 17:19
Jeszcze znalazłem inny:
atom1477
Posty w temacie: 178
#1284
Post napisał: atom1477 » 10 maja 2023, 18:13
Rafalgl pisze: ↑
10 maja 2023, 15:45
PT100 to nie jest tak zwana termopara.
Ten moduł jest tylko pod PT100, a nie pod termopary.
Rafalgl
#1285
Post napisał: Rafalgl » 10 maja 2023, 22:14
Możliwe, w aukcjach allegro czasem tak są te sondy opisane, dlatego tak napisałem.
atom1477
#1286
Post napisał: atom1477 » 11 maja 2023, 10:16
Pokaż taką aukcję.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#1287
Post napisał: Robert_K » 11 maja 2023, 16:16
Rafalgl pisze:Możliwe, w aukcjach allegro czasem tak są te sondy opisane, dlatego tak napisałem.
I znów brakuje Ci podstawowej wiedzy.
Czujnik PT100 to czujnik rezystancyjny, czyli takiż którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury.
Termopara jest czujnikiem napięciowym, czyli takim, który jest zbudowany z dwóch różnych metali i w miejscu ich styku powstaje różnica potencjałów czyli napięcie, które zmienia się wraz ze zmianą temperatury.
Wynika z tego że czujnik PT100 i termopara to dwa różne czujniki.
Większość urządzeń pomiarowych / kontrolnych jest przystosowana do współpracy z oboma typami czujników.
O tym wszystkim możesz przeczytać chociażby na wikipedii.
Rafalgl
#1288
Post napisał: Rafalgl » 12 maja 2023, 12:31
choćby tutaj: https://a llegro.pl/oferta/termopara-czujnik-temperatury-pt100-6x50-3m-450c-12811468647?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZWViNTE2ZjItNzIwZS00MTgzLWFhMTQtM2NiYzYxMzFiNTczAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1be8624d-031e-4977-a848-01f907e39060
Termopara czy nie, jeden pies, służą do tego samego czyli mierzenia temperatury.
Zrobiłem te pomiary sondy o których mówiłeś.
Wszędzie jest OL poza jedną kombiacją - czarny kabel do plusa multimetru, biały do minusa multimetru. Wówczas wyskakuje 0,5V, a przy dotknięciu w tym momencie sondy spada do 0,005.
atom1477
#1289
Post napisał: atom1477 » 12 maja 2023, 12:38
Rafalgl pisze: ↑
12 maja 2023, 12:31
Faktycznie. Jakiś debil techniczny to pisał.
Rafalgl pisze: ↑
12 maja 2023, 12:31
No to niewiele wiadomo po takich wynikach.
Jedynie się potwierdziło że czarny to masa.
Rafalgl
#1290
Post napisał: Rafalgl » 12 maja 2023, 13:09
Podlączylem pod omomierz jeszcze - czarny do minusa, biały do plusa... Gdy dotknę sondy, to rezystencja mocno spada. Gdy jej nie dotykam, to nie ma przejścia w ogóle. Czy to coś mi mówi?
