Budowa drukarki 3D
Dobranie sterowania do drukarki oraz opinia dotycząca budowy
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
None
Budowa drukarki 3D
Post napisał: None » 06 maja 2023, 21:09
Witam serdecznie,
Chce sobie zbudować od podstaw drukarkę 3D do PLA/ABS. Jest to moja pierwsza drukarka jak i maszyna sterowana. Mam projekt od strony mechanicznej wykonany (niezakupiony o tym poniżej). Wykorzystałem silniki Nema 17 (po 1 silnik na oś x i y i 2 silniki na oś z, oraz na extruder). Za przeniesienie napędu na osi X i Y odpowiada pasek GT2. Oś sterowana za pomocą 2 wałków z gwintem trapezowym oraz nakrętek trapezowych IGUS. Oś Z ułożyskowana jest za pomocą łożysk kulkowych skośnych (wał z gwintem) oraz tulei ślizgowych (prowadnice). Na osi X i Y zastosowałem łożyska liniowe SME20OP oraz SME16OP. Prowadnice są wykonane w tolerancji h6. Extruter to MK8 CR10, a hot end z endera 3 wraz z termistorem. Dodatkowy wentylator dający nadmuch na dysze. Stół jaki zamierzam używać chce aby był podgrzewany i na mate użyty Coropad magnetix z flex-em. Pole robocze jakie chce uzyskać to 300x300x300. Dokładność druku nad szybkością. Na początku chce zastosować extruder typu Direct.
Teraz dla mnie zaczynają się schody. Nie jest obeznany z sterowaniem ani jakie płytki użyć do sterowania (chodzi o płyty główne stepery krańcówki, zasilacze jakie typu). Mam do użytku arduino nano, ale nie musi zostać użyte. Prośba jest o pomoc w dobrze oraz konfiguracja samej drukarki (programowanie płyty głównej drukarki). Nie chce na razie zamawiać elementów aby nie wydać pieniędzy w błoto jeśli nie poradzę sobie z podłączeniem drukarki. Jeśli chodzi o cenę to jak najtaniej znaczy nie mam jakiegoś budżetu ale chce to zrobić jak najtaniej. Jak macie jakieś sugestie co do budowy również wysłucham.
P.S Jest to mój pierwszy post więc jeśli popełniłem błędy do przepraszam.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Re: Budowa drukarki 3D
Post napisał: Jarewa » 06 maja 2023, 21:24
Najtaniej to wyjdzie kupić gotowca najtańszego i pogrzebać troszku. W przypadku budowy cenowo zawsze będzie drożej, i jeszcze chcesz do ABS to materiał bardzo wymagający.
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2023, 21:56
None pisze: ↑
06 maja 2023, 21:09
Wybij sobie z głowy.
Na Aliexpress jest mnóstwo sterowników dedykowanych do drukarek 3d, z wgranym softem, wszystkimi potrzebnymi elementami mocy, obsługą karty SD, niektóre w komplecie z wyświetlaczem LCD.
Ceny od około 100 PLN.
Budowanie tego samemu to skrajna głupota, będzie trwało rok, kosztowało pięć razy więcej i działało pięć razy gorzej...
Niczego konkretnego Ci nie polecę, bo co prawda drukarkę mam, ale kupiłem gotową, a sterowniki oceniam pod kątem możliwości wgrania firmware do frezarki czy plotera, bo takie maszyny buduję.
Lubię sterowniki Makerbase, mają dobry stosunek jakości do ceny, ale Tobie może bardziej pasować coś innego.
No niestety, ale musisz trochę poszukać w necie i sam ocenić jaki wybór będzie dla Ciebie najlepszy...
Chyba że jesteś bogaty, to sobie kup jakiś najprostszy za stówkę, żeby mieć na czym uruchamiać mechanikę, a w przyszłości sobie wymienisz na wymarzony...
None
Post napisał: None » 06 maja 2023, 22:05
Dzięki za odpowiedzi,
wiem że wyjdzie taniej kupić. Tutaj bardzie chodzi o możliwość samemu zbudowania takiej od podstaw i radość z tego płynąca, ale z jednoczesnym nie wydaniem majątku oczywiście. Poszukam informacji na temat sterowników Makerbase w takim razie. Czy polecacie jakieś stepery? Oraz czy gwint trapezowy na osi Z da rade?
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 08 maja 2023, 06:46
W Anycubic 4 max pro mam śrubę trapezową z nakrętką kasującą luzy i się dobrze spisuje. Tak samo w drukarce żywicznej też mam śrubę trapezową.
Elhape
Post napisał: Elhape » 09 maja 2023, 22:45
U siebie w drukarce mam płytę FYSETC Spider i mogę ją gorąco polecić. Pytanie tylko czy masz w planach w przyszłości rozbudować drukarkę o kolejne głowice bo jeśli nie to taniej poszukać płyty na mniejsza liczbę sterowników.
Stepsticki na dzień dzisiejszy to chyba najlepsze TMC2209.
Co do hotendu to tu nie warto za bardzo oszczędzać bo to się mści w przyszłości.
Osobiście używam CHC V6 od Trianglelab z aliexpress ale bardzo dobrym wyborem jest też zwykłe e3d v6 klon od tego samego sprzedawcy.
Przy okazji warto wspomnieć, że do druku ABS potrzebujesz zamkniętej komory(duży skurcz materiału więc trzeba wolno go chłodzić) a do PLA trzeba jak najbardziej otwartej żeby jak najszybciej studzić wydruk :)
None
Post napisał: None » 13 maja 2023, 17:01
Dzięki wielkie muszę poczytać o tej płytce jak i marce :). Co do ABS wiem o tym i komora to plan przyszłościowy.
None
Post napisał: None » 28 paź 2023, 13:30
Witam ponownie,
Potrzebuje pomocy odnośnie programu. Obecnie mam podłączone silniki wraz z steperami i extruder do płyty głównej. Zasilanie pochodzi od zasilacza nie od usb. Program merlin jest wygenerowany dla octopus pro. Ustawienia dotyczące silników, steperów, extrudera, usb, termistorów wykonane w programie. Po podłączeniu do komputera płyty i załączeniu jej do zasilania pronterfece wykrywa drukarkę i pozwala sterować silnikami z odpowiedniej osi oraz extruderem. Problem pojawia się po wgraniu programu. Program zatrzymuje się na 24 linii. Załączam jako załącznik gcode modelu na którym to zatrzymuje się. Do wygenerowania gcode użyłem superslicer. Próbowałem też cury ale ten sam efekt. Czy znacie rozwiązanie problemu lub co może być przyczyną?
kostka.txt
(123.09 KiB) Pobrany 136 razy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 28 paź 2023, 18:24
Wskaż o którą linię chodzi. Bo nie wiadomo czy liczysz z komentarzami i pustymi liniami, czy nie.
None
Post napisał: None » 28 paź 2023, 19:25
Już 24 linie z 4916. Blokuje się na linii "M82 ; use absolute distances for extrusion" i niewiem czy to problem programu czy gcodu. :(
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
