Czujnik indukcyjny PNP
Edwin
Posty w temacie: 10
Post napisał: Edwin » 30 kwie 2023, 20:26
Mam trzy takie czujniki do bazowania. Czy podłączenie równoległe czy szeregowe, ma jakieś znaczenie?
kasjo
Re: Czujnik indukcyjny PNP
Post napisał: kasjo » 03 maja 2023, 21:01
To zależy co chcesz osiągnąć :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 maja 2023, 21:42
Czujnik PNP to czujnik OC (Open Collector). Nie da się ich podłączyć szeregowo. Można tylko równolegle.
Druga sprawa, nie napisałeś czy są typu Normal-Close czy Normal-Open. W przypadku czujników do bazowania (gdy aktywowany będzie tylko 1 na raz) i połączenia ich równolegle, sens mają tylko czujniki Normal-Open.
kasjo
Post napisał: kasjo » 04 maja 2023, 06:17
atom1477 pisze:
03 maja 2023, 21:42
Z tym "nie da" to bym nie przesadzał :)
Post napisał: tuxcnc » 04 maja 2023, 18:53
kasjo pisze:
04 maja 2023, 06:17
atom1477 pisze:
03 maja 2023, 21:42
A jaki masz pomysł na oddzielenie emitera tranzystora wyjściowego od masy lub plusa zasilania?
Oczywiście są budowane układy w których jeden czujnik odcina zasilanie drugiego, ale to nie jest szeregowe łączenie wyjść, zresztą to w ogóle jest partactwo i druciarstwo, choć z tego co pamiętam jakiś producent chwalił się takimi pomysłami...
kasjo
Post napisał: kasjo » 05 maja 2023, 06:14
tuxcnc pisze:
04 maja 2023, 18:53
Ale nikt nie wspomniał, że to są czujniki z wyjściem NC. Więc założyłem, że mowa o czujnikach z wyjściem NO (wtedy zasilasz kolejny czujnik z wyjścia poprzedniego)
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 05 maja 2023, 07:20
tuxcnc pisze:
04 maja 2023, 18:53
Po to wymyślono bramki logiczne, czemu by ich nie użyć?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 05 maja 2023, 08:44
tuxcnc pisze:Oczywiście są budowane układy w których jeden czujnik odcina zasilanie drugiego
większej głupoty nie słyszałem odcina się lub przełącza sygnał wyjściowy z czujnika i nie potrzeba do tego filozofii albo układami logicznymi albo kluczami np 4066
Dodane 5 minuty 25 sekundy:
cała reszta to wymyślanie tego co funkcjonuje w automatyce od lat.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 05 maja 2023, 09:49
tristar0 pisze:
05 maja 2023, 08:44
Noto mało słyszałeś :)
Oczywiście, że buduje się również układy, w których wyjście jednego czujnika zasila drugi.
Zależy jaka konfiguracja/układ czujników jest potrzebny.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 05 maja 2023, 13:37
drzasiek90 pisze:których wyjście jednego czujnika zasila drugi
to jest dopiero druciarstwo
Wróć do „Elektronika CNC”
