Czujnik indukcyjny PNP
atom1477
- Posty w temacie: 8
Re: Czujnik indukcyjny PNP
Czujnik PNP to czujnik OC (Open Collector). Nie da się ich podłączyć szeregowo. Można tylko równolegle.
Druga sprawa, nie napisałeś czy są typu Normal-Close czy Normal-Open. W przypadku czujników do bazowania (gdy aktywowany będzie tylko 1 na raz) i połączenia ich równolegle, sens mają tylko czujniki Normal-Open.
A jaki masz pomysł na oddzielenie emitera tranzystora wyjściowego od masy lub plusa zasilania?
Oczywiście są budowane układy w których jeden czujnik odcina zasilanie drugiego, ale to nie jest szeregowe łączenie wyjść, zresztą to w ogóle jest partactwo i druciarstwo, choć z tego co pamiętam jakiś producent chwalił się takimi pomysłami...
kasjo
Ale nikt nie wspomniał, że to są czujniki z wyjściem NC. Więc założyłem, że mowa o czujnikach z wyjściem NO (wtedy zasilasz kolejny czujnik z wyjścia poprzedniego)tuxcnc pisze: ↑04 maja 2023, 18:53A jaki masz pomysł na oddzielenie emitera tranzystora wyjściowego od masy lub plusa zasilania?
Po to wymyślono bramki logiczne, czemu by ich nie użyć?
tristar0
większej głupoty nie słyszałem odcina się lub przełącza sygnał wyjściowy z czujnika i nie potrzeba do tego filozofii albo układami logicznymi albo kluczami np 4066tuxcnc pisze:Oczywiście są budowane układy w których jeden czujnik odcina zasilanie drugiego
Dodane 5 minuty 25 sekundy:
cała reszta to wymyślanie tego co funkcjonuje w automatyce od lat.
drzasiek90
tristar0
to jest dopiero druciarstwodrzasiek90 pisze:których wyjście jednego czujnika zasila drugi
