Porządna suwmiarka elektroniczna nie do warsztatu
StudentIB
Cześć,
nie pracuję w warsztacie, ale przydaje mi się czasem suwmiarka. Obecnie korzystam z takiej analogowej chyba z Lidla i chciałbym zainwestować w coś porządniejszego. Wykładowcy na studiach mawiali, że najlepsze są suwmiarki analogowe, ale z tego co słyszałem to w praktyce wcale tak nie jest i wolałbym wersję elektroniczną niż poleganie na tym, że dobrze odczytałem która kreska z noniusza pierwsza pokrywa się ze skalą. Brakuje mi też dokładności na drugim miejscu po przecinku. Podobno Mitutoyo ma najlepsze suwmiarki, ale też nie chciałbym wydać przesadnie dużo na sprzęt, którego będę używać tylko od czasu do czasu, jakieś 200 - 300 zł powinno być maksymalną kwotą. Widziałem na Allegro oferty suwmiarek Mitutoyo wahające się od ponad 1000 zł do 100 zł. Te najtańsze to pewnie podróbki, ale są też takie za ponad 200 zł, tyle że z Chin (linku do oferty niestety nie da się tu wstawić), więc śmierdzi podróbką. Z drugiej strony oryginał jest japoński, więc może ma to jakiś sens. Co o tym sądzicie ? Brać takie tańsze Mitutoyo ryzykując chińszczyzną czy poszukać czegoś innej firmy w niższych cenach niż te najlepsze Mitutoyo ?
Steryd
Re: Porządna suwmiarka elektroniczna nie do warsztatu
Przede wszystkim nie oszukuj się. Suwmiarka jaka by nie była nie będzie pozwalać na pomiar z dokładnością do setki. Te lepsze dla małych zakresów mają po 3 setne powtarzalności odczytu. To, że na ekraniku wyświetla Ci się 10,00, to jest tak samo dobre, jak na noniuszu zgadniesz, która kreska Ci się pokrywa.
Z mojej perspektywy jedyne na co warto zwracać uwagę, to opcje (jak potrzebujesz odczyt, pomiar w calach, pomiar od referencji, czy hold) i to jak jest odporna na zalanie wodą, czy innym płynem.
Jak przejrzeć w miarę markowe produkty (MiB, limit czy inne podobne) to z tymi samyi funkcjami będą w podobnych cenach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bear
Mam suwmiarke elektroniczną za kilkanaście stówek i tak jak napisał kolega wyżej, zapomnij o pomiarach w setkach. Oczywiście taka suwmiarka coś tam pokazuje ale jej dokładność, precyzja, sztywność, powtarzalność zostawia wiele do życzenia.
logopeda
Temat Mitutoyo był już tutaj mocno analizowany (sprawdź moje posty w tym temacie) .
Generalnie do takich zastosowań jak piszesz (a są mi bliskie ponieważ korzystam też w taki sposób - czyli nie orka w zakładzie) to w tej chwili kupno nowej podstawowej suwmiarki Mitutoyo w zakresie 600 PLN zakrawa na cud. Ta marka jest dobra ale dlatego jest tak często podrabiana. Jeśli chodzi o nowe to poszukaj coś równie dobrego z Sylvaca lub Mahr-a - znacznie mniejsze prawdopodobieństwo podrób.
Ja sam mam oryginalną suwmiarkę Mitutoyo już 10 lat - wyprodukowaną w UK i tam kiedyś wzorcowaną i mimo że mam mikrometry to ich nie używam
po prostu do setki mierzy zawsze tak samo a sprawdzam od czasu do czasu na wzorcu. Ale fakt jest taki że wyciągam ją "przy niedzieli"
Jestem w stanie stanąć do konkursu z Kolegami którzy piszą - że nie da się dobrą suwmiarką powtarzalnie mierzyć do "setki" (oczywiście z moją suwmiarką)
do reszty normalnie używam jakiegoś Limita za 2 stówy i dokładność na poziomie 3-4 setek w zupełności mi wystarcza i to jest także kwestia kluczowa jakiej dokładności potrzebujesz.
pitsky
Shahe dobra chińska produkcja, mam 2 suwmiarki i złego słowa o nich nie powiem. Solidnie wykonane, dokładne i powtarzalne.
Do czego Ci brakuje?
Suwmiarka z zasady musi mieć luzy, bo inaczej nie będzie się przesuwać, także trzeba na nią podziałać pewną siłą, a więc o ileś tam się ugnie...
Nie kwestionuję, że ktoś mierząc zawsze w taki sam sposób i zawsze tą samą suwmiarką będzie dostawał takie same wyniki, ale to niewiele świadczy o suwmiarce, a dużo o mierzącym.
W ogóle, gdyby suwmiarką można było dokonywać rzetelnych pomiarów o dokładności rzędu tysięcznych milimetra, toby nikt nie używał innych narzędzi pomiarowych, kosztujących tyle co dobry samochód.
To jest podstawowe pytanie, co chcesz mierzyć?
Może potrzebujesz mikromierza, może mikroskopu pomiarowego, a może Ci wystarczy przymiar dwuszczękowy...
Ja akurat kupuje suwmiarki najtańsze, chińskie i nie narzekam.
Do dokładniejszych pomiarów mam mikromierze, a z trwałością też nie jest najgorzej. Owszem taka suwmiarka potrafi zdechnąć, ale jeszcze nie wydałem na wszystkie wspominanych tu 200 PLN.
Najczęstszą awarią jest dodawanie lub odejmowanie 1/4 cala lub wielokrotności tej wartości, ale to natychmiast widać, można zresetować zero, i nawet najgorsza jaką mam pozwala wykonać poprawny pomiar, choć jest to upierdliwe.
Natomiast błędy rzędu setek to już kwestia jak się wykonuje pomiar, a nie czym.
Zasada mówi, że jak błąd jest powtarzalny, to go sobie można skorygować.
Jeśli wiesz, że suwmiarka pokazuje na przykład pięć setek mniej niż powinna, to sobie możesz te pięć setek dodać do wymiaru na wyświetlaczu.
Jeśli natomiast za każdym razem dostajesz inny wynik, to coś robisz źle...
CFA
Pewien tokarz też chciał kiedyś stanąć do konkursu, ale zaproponowałem obcinanie palca jak wynik będzie niezgodny z pomiarem choćby pasametrem
WZÓR
Kup sobie tą:
https://limi t24.pl/suwmiarki-elektroniczne/144550100-suwmiarka-elektroniczna-150mm-limit-144550100-7311661445509.html?gad=1&gclid=Cj0KCQjwr82iBhCuARIsAO0EAZyqebgdQWrxuENe_0NGFR2erJau9T8RAMbNxYzYXzWTbKS1K-cqvbUaAjVdEALw_wcB
Mariusz.
Steryd pisze:Przede wszystkim nie oszukuj się. Suwmiarka jaka by nie była nie będzie pozwalać na pomiar z dokładnością do setki. Te lepsze dla małych zakresów mają po 3 setne powtarzalności odczytu.
Gadanie...tuxcnc pisze:W ogóle, gdyby suwmiarką można było dokonywać rzetelnych pomiarów o dokładności rzędu tysięcznych milimetra, toby nikt nie używał innych narzędzi pomiarowych, kosztujących tyle co dobry samochód.
MIKRONOWA suwmiarka cyfrowa 0-150 x 0,001 mm IP67 o stałym nacisku pomiarowym MICROTECH
https://pomiarowe.com.pl/suwmiarki/2119 ... otech.html
... i wcale nie majątek...
https://sklep-arkom.net.pl/sylvac-suwmi ... 67-8109702
https://shop.kinexmeasuring.com/pl/suwm ... 28c24c249/
https://www.oberon.com.pl/suwmiarka-cyf ... -proximity
Ale dobra zegarówka (0,01, nie 0,02) jest wystarczająco powtarzalna..
