uhaha z tym linuxem
tristar0
Posty w temacie: 40
Re: uhaha z tym linuxem
#111
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 21:26
bartuss1 pisze:wierzysz w to ze zyd ci cos za darmo podaruje
jeden żyd podarował drugiemu krowę a za to ten obdarowany miał oddawać całe mleko od tej krowy przez 10 lat ,układ dobry :lol:
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
Ele co w temacie linuxcnc a właściwie enkodera bo osiem stron to wałkujesz a decyzji brak .
bartuss1
Posty w temacie: 39
#112
Post napisał: bartuss1 » 23 kwie 2023, 21:28
ja sie trochę sciąlem z tą nacją na forum żeglarskim, dziwne niezrozumienie się nawzajem, może tu na forum też są, nie wiem, ale muszą być jasne zasady.
Posty w temacie: 17
#113
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2023, 21:28
A ja znalazłem coś super fajnego https://www.aliexpress.com/item/1005004415419601.html
Szczególnie te EE-SX676-WR lub EE-SX677-WR by przypasowały do wykonania enkodera.
One wszystkie mają wbudowany wzmacniacz i wyjścia typowe dla czujników przemysłowych, co uwalnia od konieczności wykonania jakiejkolwiek elektroniki, ale te wymienione wyjątkowo pasują sposobem mocowania.
Jak ktoś ma frezarkę CNC, nawet dość badziewną, to wykonanie tarczy i mocowania czujników to żadna robota...
Materiał też dość dowolny, ja w swojej tokarce mam tarczę z miedziowanego laminatu, choć bardziej profesjonalnie byłoby z aluminium. Cóż, wtedy dysponowałem tylko frezarką-samoróbką, która aluminium nie gryzła...
Zaprojektowanie tarczy jest dość proste, można wyjść z liczby slotów, albo ze średnicy freza.
Przyjmijmy, że w pewnej tokarce średnica tarczy nie może być większa niż 90 mm, bo będzie wtedy o coś zawadzała.
Zakładamy więc ustawienie osi optycznych transoptorów szczelinowych na średnicy 79,6 mm czyli obwodzie 250 mm.
Teraz możemy albo przyjąć 50 cpr, czyli 50 slotów i 50 przerw, czyli obwód dzielimy na 100 i wychodzi że trzeba użyć freza 2,5 mm.
Albo dysponujemy frezem 1/8 cala czyli 3,125 mm. Wtedy musimy obwód podzielić na 6,25 mm (slot plus przerwa), co nam da 40 cpr.
Aby enkoder był kwadraturowy, sygnały z obu kanałów muszą być przesunięte w fazie o 90 stopni, czyli transoptory muszą być przesunięte o dowolną wielokrotność slot+przerwa plus pół slotu.
Natomiast indeks to slot dłuższy od innych i transoptor tak ustawiony żeby nie reagował na pozostałe sloty.
Co daje tak zbudowany enkoder?
Po pierwsze, jest taniej.
Trzy czujniki plus szybka przesyłka do paczkomatu to ok. 40 PLN, gotowy enkoder to ok. 100 PLN, do tego koła i pasek, czyli następne kilkadziesiąt PLN...
Do tego, co może ważniejsze, z zamontowaniem gotowego enkodera będzie więcej problemów, a nawet drobne błędy mogą się paskudnie mścić...
bartuss1
Posty w temacie: 39
#114
trocheśmy se pojechali hehe
tristar0
Posty w temacie: 40
#115
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 21:32
ty się nie czepiaj nikogo a własnych niepowodzeń nie zrzucaj na inne nacje bo zaczniesz gadać jak adolf i skończy się na tym że jakiś zielony przetrzepie temat .
Dodane 2 minuty 16 sekundy:
https://botland.com.pl/czujniki-odbicio ... gJQQfD_BwE
i nie czekasz rok na dostawę
Dodane 2 minuty 42 sekundy:
tuxcnc pisze:Po pierwsze, jest taniej
bartuss1 liczy obecnie chyba na darowiznę bo się zdecydować nie może
bartuss1
Posty w temacie: 39
#116
Post napisał: bartuss1 » 23 kwie 2023, 21:36
eee, ja sie nie czepiam, tylko nie rozumiem podejscia, a zielony co najwyzej dostanie w ucho.
to co pisze tux wyzej ma podobny sens do tego co zaproponowałem, tyle ze na tarczy.
Posty w temacie: 17
#117
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2023, 21:40
tristar0 pisze: ↑
23 kwie 2023, 21:35
Wiem, widziałem, można kupić jeszcze taniej...
Tylko ta elektronika na wierzchu i goldpiny...
No nie przypomina to przemysłowych standardów...
Poza tym, zamocować będzie trudniej.
Dodane 58 sekundy:
bartuss1 pisze: ↑
23 kwie 2023, 21:36
Nie, to zupełnie inne rozwiązanie, a podobieństwa są dość odległe.
bartuss1
Posty w temacie: 39
#118
Post napisał: bartuss1 » 23 kwie 2023, 21:42
coś mi sie kojarzą transoptory szczelinowe
tristar0
Posty w temacie: 40
#119
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 21:46
tuxcnc pisze:Wiem, widziałem, można kupić jeszcze taniej...
bartus1 żywicą zalepi i będzie wodoszczelne zamiast goldpinów kabel a przede wszystkim tanie będzie .
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
bartuss1 pisze:coś mi sie kojarzą transoptory szczelinowe
:roll: :roll: :roll: jak on na to wpadł ,toś to się w głowie nie mieści :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bartuss1
Posty w temacie: 39
#120
Post napisał: bartuss1 » 23 kwie 2023, 21:48
bo miał kiedys takowe od markcompa
