Frez teowy w PikoCAM
MichałBatorowicz
Post napisał: MichałBatorowicz » 23 kwie 2023, 10:58
Dzień dobry,
podpowie ktoś jak używać frezów teowych w PikoCAM?
Re: Frez teowy w PikoCAM
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2023, 11:05
MichałBatorowicz pisze:
23 kwie 2023, 10:58
Dzień dobry,
A zdajesz sobie sprawę z tego, że identyczny wątek był założony 16 kwietnia tego roku?
Poza tym, tradycyjnie, polecam zadawać takie pytania temu, komu zapłaciłeś za program i jego wsparcie.
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 23 kwie 2023, 11:18
tuxcnc pisze:
23 kwie 2023, 11:05
23 kwie 2023, 10:58
Dzień dobry,
Przecież łatwiej od razu zapytać :D i założyć nowy temat
@MichałBatorowicz tak samo jak każdy innym czyli odpowiednio do rodzaju frezu , tylko nie będziesz miał go na symulacji - wyobraż sobie symulacje w głowie , jaki ma promień i frezuj oczywiście z uwzględnieniem że to frez teowy więc musi mieć odpowiednie wejście , wyjście itd
MichałBatorowicz
Post napisał: MichałBatorowicz » 23 kwie 2023, 12:00
Bagunio pisze:
23 kwie 2023, 11:18
tuxcnc pisze:
23 kwie 2023, 11:05
23 kwie 2023, 10:58
Dzień dobry,
Wiem, że tak można. Pytam o dedykowane rozwiązanie.
Trzeba pewnie skrypt napisać.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 23 kwie 2023, 15:51
Jedyny minus takiego rozwiązania jest taki, ze w czasie obrózki jak dasz pauzę to wrzeciono jedzie w górę, i albo wyciągnie frez z oprawki, albo coś urwie, albo w najlepszym wypadku odstawi silnik
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 23 kwie 2023, 16:17
Czy jest możliwość zmiany żeby podczas pauzy wrzeciono się nie unosiło ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2023, 16:23
Bagunio pisze:
23 kwie 2023, 11:18
tuxcnc pisze:
23 kwie 2023, 11:05
23 kwie 2023, 10:58
Dzień dobry,
Tym bardziej , że z tego wątku ( z 16 kwietnia) zainteresowany za bardzo by się z niego nic nie dowiedział.
Mariusz.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 23 kwie 2023, 16:33
dudziak4 pisze:
23 kwie 2023, 16:17
wydaje mi sie że rozsądniej jest wyeliminować problem i poprawić program, cama, niz go obejść jakimś manewrem ?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 23 kwie 2023, 17:53
Problem w tym że obrabiam mając zero na podstawie imadła a nie na górze materiału i z tym wyjazdem jest czasami problem.
MichałBatorowicz
Post napisał: MichałBatorowicz » 23 kwie 2023, 21:32
bartekn86 pisze:
23 kwie 2023, 15:51
Słuszna i ważna uwaga.
Wróć do „PikoCNC”
