Lampy LED
Przeto
Re: Lampy LED
Post napisał: Przeto » 22 kwie 2023, 06:12
tristar0 pisze:certyfikatu na ten rejestrator,
Jaki to model tego rejestratora? Też mam problemy z napięciem w sieci i energetyka zapiera się nogami i rękami że z ich strony wszystko jest ok.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
Post napisał: tristar0 » 22 kwie 2023, 08:21
ND1 - Lumel
atom1477
Re: Lampy LED
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2023, 08:46
Jeszcze dodam że nie stosuje się zabezpieczeń przez zbyt wysokim napięciem zasilania (w uproszczeniu powiedzmy: nie ma takich zabezpieczeń).
Stosuje się takie przed skokami napięcia (czyli chwilowymi). Ale nie przed ciągłym zawyżonym napięciem.
I nie jest to jakaś wielka wada urządzeń. I tak mają szeroki zakres napięć pracy. Czyli zapas jest. Ale nie spodziewajmy się że ten zapas będzie nieskończenie wysoki.
Inna sprawa że lampy LED zwykle nie padają od zawyżonego napięcia. Tylko od przegrzania (całości), albo od jakiegokolwiek uszkodzenia jednej diody w szeregu.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
Post napisał: tristar0 » 22 kwie 2023, 08:52
atom1477 pisze:Tylko od przegrzania (całości), albo od jakiegokolwiek uszkodzenia jednej diody w szeregu.
też tak myślałem jednak kilka po prostu rozbebeszyłem chłodzenie to akurat miały dobre , właśnie stawiam na same diody tyle że one są i szeregowo i równolegle łączone bo np świeci 1/3 a reszta zgasła albo ileś tam się tylko żarzy .
Re: Lampy LED
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2023, 13:29
atom1477 pisze: ↑
22 kwie 2023, 08:46
Ostatnio rozbebeszyłem spaloną żarówkę i zjarany był jeden rezystor smd.
Podsumować to można w ten sposób, że księgowi projektujący te urządzenia potrafią "zaoszczędzić" ćwierć grosza na dowolnie wszystkim...
A potem rosną góry elektrośmieci i jest super ekologicznie...
WZÓR
Re: Lampy LED
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2023, 14:17
tristar0 pisze: ↑
20 kwie 2023, 20:43
.... Jakie macie doświadczenia .od jakiegoś roku zmieniłem kilka szt na takie niby to lampa ogrodowa 30 W taka fikuśna z naświetlaczem promieniowy puki co działają bez problemu .Ciekawy jestem doświadczeń z oświetleniem innych osób. Obrazek
Takie cudo wstawiłem do garażu na działce budowlanej jak jeszcze nie miałem prundu.
6 miesięcy pochodziła i do kubła wyrzuciłem.
Mariusz.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
#17
Post napisał: tristar0 » 22 kwie 2023, 19:05
WZÓR pisze:6 miesięcy pochodziła i do kubła wyrzuciłem
no właśnie dziwne bo ten tym a mam ich 4 działają już 3 rok bez problemu . Wiec sam nie wiem jak to rozumieć .Ale prund to byś chociaż w jakiejś rurce puścił a nie taśmą papierową lepisz do ścian :P
WZÓR
Re: Lampy LED
#18
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2023, 09:37
tristar0 pisze: ↑
22 kwie 2023, 19:05
Sam byłem zdziwiony , że tak szybko nawaliła .... , a w opisie tak jest zachwalana.
Dane techniczne poniżej w linku :
htt ps://etrampoliny.pl/pl/p/Lampa-solarna-z-czujnikiem-ruchu-i-zmierzchu-120-led.-CZARNA-lub-BIALA./87
p.s.
Z panelem były problemy.
Raz oderwał się w nim kabelek ( nie wiem z jakiego powodu) .
Po ponownym przylutowaniu odrzyła ale nie na długo.
... , przyczyny usterki nie szukałem - po demontażu wywaliłem ją do kosza.
Mariusz.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Lampy LED
#19
Post napisał: tristar0 » 23 kwie 2023, 09:52
A u mnie właśnie ten typ jak na razie działa bez problemowo i miałem zamiar wszystkie zmienić na ten typ a tu się okazuje że też się psują. I jak tu żyć premierze ?.
atom1477
Re: Lampy LED
#20
Post napisał: atom1477 » 23 kwie 2023, 10:08
Po prostu nie są to takie same lampy. Symbol może mają taki sam, ale czymś się różnią. Jak nie budową (schematem elektrycznym) to jakością wykonania. Producent pewnie zmienił technologię dla obniżenia kosztów. I pod tą samą nazwą / symbolem mamy teraz dwa rodzaje lamp. Stare dobre, i nowe lipne.
Wróć do „Na luzie”
