Cnc shield + Nema 17
Konfiguracja
Rafaeld
Posty w temacie: 13
Re: Cnc shield + Nema 17
#21
Post napisał: Rafaeld » 29 mar 2023, 21:52
Potężne wibracje. Sprawdzałem też dla innych wartości przyspieszenia i dla 1/8 kroku. Przy 1/8 jedynie zmienia się częstotliwość wibracji
https://youtu.be/gdOLZ1tC3N4
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 29 mar 2023, 22:18
Coś tam nie łączy.
Na mój gust pin DIR.
Szczególnie że napisałeś że zdarzyło się że silnik kręcił się w przeciwną stronę niż powinien.
Rafaeld
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: Rafaeld » 29 mar 2023, 22:30
Właśnie mało prawdopodobne żeby nie łączyło.. mam 4 stepsticki i 4 silniki. Każda kombinacja daje ten sam efekt. No chyba że cnc shield uszkodzony
skmskm
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: skmskm » 30 mar 2023, 08:13
Obejrzyj luty czy są całe itp...
Bywa że w tanich płytkach brakuje kilku lutów.
Rafaeld
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: Rafaeld » 30 mar 2023, 20:21
Ok problem prawdopodobnie rozwiązany. Podejrzewam że z zasilaczem jest coś nie tak, po zmianie na mały 12v 1.5A ogromna poprawa.
#26
Post napisał: tuxcnc » 31 mar 2023, 15:01
Rafaeld pisze: ↑
30 mar 2023, 20:21
Niektóre zasilacze impulsowe źle znoszą impulsowe obciążenie.
Brzmi to jak masło maślane, ale ma sens.
Po prostu układy zabezpieczające zasilacz potrafią zadziałać przy nagłym skoku obciążenia.
Miałem taki zasilacz, który się wyłączał przy obciążeniu dużo mniejszym od nominalnego ale impulsowym, pomogło wpięcie filtra przeciwzakłóceniowego pomiędzy zasilacz i obciążenie.
Tak więc ten zasilacz może być ok, tylko się po prostu do tego akurat nie nadaje.
bartekn86
#27
Post napisał: bartekn86 » 21 kwie 2023, 20:06
Mógł byś rozwinąć skrót filtra? jakiś specyficzny układ czy po prostu kondzior który pojemnością załatwiał sprawę ?
#28
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2023, 20:15
bartekn86 pisze: ↑
21 kwie 2023, 20:06
Taki fabryczny filtr na wejście 230VAC, jakieś dławiki i kondensatory zamknięte w aluminiowej obudowie, na wierzchu był nadrukowany schemat.
Nie taki dokładnie, ale podobny do tych na fotce:
