Frezowanie konturu po kącie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ppacak
Post napisał: ppacak » 18 kwie 2023, 09:16
Czy na hasie TM 1 ce jest opcja frezowania po kącie znając kat i długość prostej? Czy muszę mieć współrzędne punktów konturu i dopiero frezuje stosując kompensację?
WZÓR
Re: Frezowanie konturu po kącie
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2023, 09:47
ppacak
Post napisał: ppacak » 18 kwie 2023, 10:24
A co jeśli kat jest inny niż 45 st? Dla 45 to nie jest problem
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 kwie 2023, 12:02
wawer pisze: ↑
23 lut 2016, 11:56
Komenda C20. robi ci fazę 20x45stopni
Sterownik z automatu komendę C traktuje jako skos 45 stopni tylko za komendą C musisz wpisać wielkość skosu.
dwie linijki niżej przy współrzędnych X80 Y85 również masz skos tyle że już nie 45 stopni dlatego jest on rozpisany za pomocą współrzędnych.
A jak koniecznie chcesz za pomocą kąta, to zobacz czy zadziała kod A.
fanuc-o-t-kat-faza-za-pomoca-kodu-a-t16435.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2023, 14:56
https://www.haascnc.com/content/dam/haa ... --2010.pdf
G01 Ruch interpolacji liniowej (grupa 01)
str.103-104
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
