Stożek Morse'a - demontaż. Pomocy :(
Uchwyt jakby sie zassał na amen w tulei stożkowej frezarki.
rdarek
Re: Stożek Morse'a - demontaż. Pomocy :(
#31
Post napisał: rdarek » 16 kwie 2023, 10:53
ARGUS pisze:
10 wrz 2021, 22:07
Oczywiście poza tym żeby maszynę lodem z zamrażarki okładać :-)
Panowie okładanie lodem maszyny niesamowicie mi się spodobało. Jednak ten patent bym zostawił na upalne lato gdy maszyna będzie się pociła ze zmęczenia :mrgreen: .
Ale tak na poważnie dla potomności. Pomóc może jeszcze gaśnica Co2. Gaz cienkim strumieniem na narzędzie i po małej chwili niestety puknąć z góry.
Ten sposób wykorzystałem do wyciągnięcia zatartej ośki około 112mm z żeliwnego korpusu maszyny. A była jazda bez trzymanki.
#32
Post napisał: RomanJ4 » 16 kwie 2023, 14:36
rdarek pisze:Pomóc może jeszcze gaśnica Co2. Gaz cienkim strumieniem na narzędzie i po małej chwili niestety puknąć z góry.
A nie prościej zamrażaczem do wykrywania zimnych lutów? (-55°C),
https://alle gro.pl/oferta/zamrazacz-300ml-spray-55oc-zimne-luty-ag-freezer-6855041613 lub podobny https://kamami.pl/zamrazacze/578010-fre ... rt124.html
-67°C https://sklep.vega-tronik.eu/spray-zamr ... -5768.html
i aplikacja łatwiejsza niż gaśnicą (można wcisnąć rureczkę jak w WD40),
poza tym gaśnicę śniegową obecnie nie tak łatwo znaleźć...
cawboy
#33
Post napisał: cawboy » 16 kwie 2023, 16:03
ciekły azot w sprayu, często używam przy ściąganiu łożysk itp
Krak.
#34
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2023, 16:59
cawboy pisze:
16 kwie 2023, 16:03
Nie bierz tego co napiszę poniżej do siebie, bo wiem że to nie Ty to wymyśliłeś.
Po prostu zdebilenie współczesnego społeczeństwa jest już przerażające, a Internet służy pogłębianiu tego stanu...
Azot jest tak zwanym gazem trwałym, ma temperaturę krytyczną -146,9 °C (126,25 K) i powyżej niej NIE DA SIĘ GO SKROPLIĆ.
Tak więc nie istnieje "ciekły azot w sprayu", bo ten spray musiałby w końcu osiągnąć temperaturę pokojową, w której azot nie może być ciekły.
Steryd
#35
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2023, 18:22
Widzę, że mistrzem termodynamiki też jesteś (w swojej głowie). Skropić jest ciężko, ale utrzymać w stanie ciekłym w wysokim ciśnieniu jak najbardziej da się. Inna sprawa, że te spreje, to faktycznie nie ciekły azot, a skroplone węglowodory.
Można?
Morzna!!!
#36
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2023, 18:30
Steryd pisze:
16 kwie 2023, 18:22
Ja naprawdę nie rozumiem po jasną cholerę się odzywasz, kiedy nie masz w temacie nawet podstawowej wiedzy.
Nie potrafisz się powstrzymać?
#37
Post napisał: RomanJ4 » 16 kwie 2023, 20:32
Steryd pisze:to faktycznie nie ciekły azot, a skroplone węglowodory.
https://ecochemical.pl/carts/karta_char ... ki_199.pdf
https://ecochemical.pl/carts/karta_techniczna_199.pdf
Schłodzenie prawdziwym ciekłym azotem do temperatury bliskiej -170°C mogłoby spowodować niepożądana kruchość metalu. :wink:
koala.g
#38
Post napisał: koala.g » 16 kwie 2023, 21:04
#39
Post napisał: RomanJ4 » 16 kwie 2023, 21:35
Mrożenie inaczej (od 13:50)
cawboy
#40
Post napisał: cawboy » 16 kwie 2023, 22:15
tuxcnc pisze:
16 kwie 2023, 16:59
Nie kolego, nie biorę, wiem co to jest ciekły azot. Napisałem "ciekły azot" bo tak jest wystawiany w aukcjach i sklepach internetowych.
Krak.
Wróć do „WARSZTAT”
