atom1477 pisze:Prędkość obwodowa dla określonej wielkości koła jest proporcjonalna do prędkości liniowej.
wprowadza się niepotrzebny mętlik
atom1477 pisze:Wzrasta bo moc to siła * przemieszczenie / czas.
Przemieszczenie / czas to prędkość. Czyli jak zwiększasz prędkość, to przy stałej sile musi wzrastać moc
bear pisze:Czyli wychodzi że dla 1kW i 50obr/min należy użyć minimum łańcucha 12B1 lub bezpieczniej 16B1
Areo84 pisze:bez przesady, 16B1 (1") to już kawał łańcucha, 12B1 (3/4") wystarczy z zapasem. Tu masz nomogram (niebieski) do doboru łańcuchów w zależności od mocy i prędkości obrotowej rpm :
bear pisze:Koła Z=23 i Z=25 co mi da przełożenie 1,09 i obroty tasmy w okolicach ~52 m/min
bear pisze:motoreduktor 1360/54 obr/min, moc 0,55kW co przy kole taśmy 400mm daje mi około 68m/min co bym delikatnie zredukował poprzez koła pasowe motoreduktor-główne koło taśmy na około 55m/min,
Areo84 pisze:Coś chyba źle policzyłeś Jeśli masz tam :
