Projekt frezarki
mati1988k
Projekt frezarki
Post napisał: mati1988k » 21 paź 2008, 13:39
Trochę pomodelowałem w programie do 3D i takie coś mi wyszło. Projekt był wykonany na podstawie tego http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/CNC/. Powiększyłem jednak powierzchnię roboczą i właśnie tu rodzi się pytanie. Czy 1 metr to nie za dużo jak na użycie śruby napędowej ?
situ
Post napisał: situ » 21 paź 2008, 16:02
Metr śruby napędowej to nie dużo. Dasz TR16x4 to wystarczy.
W projekcie wszystko ładnie pieknie, ale zrób łozyskowanie śrub, prowadnice, bo na razie to jest kilka deseczek i nic to nie mówi.
[ Dodano: 2008-10-21, 16:04 ]
Poza tym co ma być ruchome?? Stolik czy brama??
Na rysunku widze ze stolik przesuwasz co do tej konstrukcji troche nie pasuje.
mati1988k
Post napisał: mati1988k » 21 paź 2008, 17:39
W zamyśle stolik miał być ruchomy bo wydaje mi się że to prostsze rozwiązanie.
Jednak zrobię stolik 50cm bo nie potrzebny mi taki duży :).
Oczywiście wszystko jest na prowadnicach. Widać to na renderze jak się dobrze przyjrzy :)
I śruby muszą być łożyskowane ? Bo na tym ploterze na którym się wzorowałem chyba nie były :) A jeśli muszą to jakiego typu mają to być łożyska ?
I tak orientacyjnie ile kosztują prowadnice ? Nie muszą być jakieś super :) bo to pierwszy projekt i chciałem po prostu poznać zasady itp.
situ
Post napisał: situ » 21 paź 2008, 20:21
mati1988k pisze:W zamyśle stolik miał być ruchomy bo wydaje mi się że to prostsze rozwiązanie.
Ja bym to inaczej zaprojektował.
Jesli stolik ruchomy to ustaw go poprzek. Daj szerszą bramę.
Sruba napędowa musi byc ułozyskowana, popatrz konstrukcje metalowe, zobaczysz.
Dajesz 2 kulkowe skosne od strony napędowej, a od drugiej strony jakiekolwiekt.
Prowadnice - troche trzeba wydać. Szufladowe sa tanie ale mają luzy. Wałki fi16 podparte to bedzie rozsądne rozwiązanie.
Powiedz jeszcze ile chcesz na maszyne wydać, moze cos pomoge :mrgreen: napisz na gg 4292996
[ Dodano: 2008-10-21, 20:24 ]
Zauwaz ze dałes długi stolik, ale przesuwasz go wzdłuz dłuzszej krawędzi. Ile masz obszaru stolika niewykorzystanego?? Takie cos ma sens z ruchomą bramą, które obejmie cały obszar stołu.
[ Dodano: 2008-10-21, 20:25 ]
P.S. - Tez latam modelami RC :mrgreen:
namemartin
Post napisał: namemartin » 21 paź 2008, 21:53
situ pisze:Prowadnice - troche trzeba wydać. Szufladowe sa tanie ale mają luzy. Wałki fi16 podparte to bedzie rozsądne rozwiązanie.
Będzie rozsądne jak Kolega mati1988k ma zamiar w przyszłości zbudować kolejną maszynę. Wtedy będzie mógł prowadnice wykorzystać w innym projekcie.
Koszt podpartych prowadnic do tej maszyny to jakieś 350 zł + łożyska, obudowy 800zł =1150zł do tej konstrukcji w ogóle szkoda tego wkładać....
Koszt prowadnic szufladowych to jakieś 50 zł (albo mniej)
Do pierwszej maszyny do nauki, lekkiego frezowania w drewnie , płytek PCB wystarczy.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
mati1988k
Post napisał: mati1988k » 21 paź 2008, 22:12
No właśnie też myślałem o tych prowadnicach szufladowych. A jak zrobię ten i będzie działało to zacznę coś poważniejszego konstruować :)
Co do pieniędzy jakie chcę wydać na projekt to tyle ile będzie trzeba :) jak wyjdzie więcej niż mam to po prostu będę robił dłużej ;)
No i jednak zmniejszyłem stół na 50cm
situ
Post napisał: situ » 21 paź 2008, 22:43
Kolega nie napisał co ma ta maszyna robić.
Moim zdaniem szkoda robic cos co do niczego sie nie nada.
Widac ze ziomal jest modelarzem, więc zapewne bedzie jechał żeberka, wręgi więc taka konstrukcja wystarczy.
Nie miałem w łapie prowadnic szufladowych, nie wiem jakie ona ma luzy. Moze te lepsze sie nadadzą bo te co ja mam to milimetr mają luzu. Chyba za duzo.
Konstrukcja z płyt moze nie byc głupia, przyjaciele z forum takie "cuda" budowali, umieszczalki filmiki i grało.
Poza tym niektóre ładnie by mi sie z meblami komponowały w pokoju z racji okleiny :mrgreen:
[ Dodano: 2008-10-21, 22:46 ]
A postaraj sie zrobic tak zeby stół nie wyłaził poza obrys maszyny. Będzie to mądrzejsze rozwiązanie.
[ Dodano: 2008-10-21, 22:56 ]
To moja maszyna. U mnie stół nie wyjdzie poza obszar maszyny. Prowadnice osi X mają 1000mm, stół ma 500mm. I cały stół będzie w zakresie maszyny.
Moze jestem głupi ale takie rozwiązanie bardziej mi odpowiada, aczkolwiekt nie nalegam
namemartin
Post napisał: namemartin » 22 paź 2008, 00:26
situ pisze:A postaraj sie zrobic tak zeby stół nie wyłaził poza obrys maszyny. Będzie to mądrzejsze rozwiązanie.
Czyli stół zostaw wielkością tak jak jest, a wydłuż tą ramę, na której masz prowadnice osi X łącznie z prowadnicami. A dokładniej jeśli stół masz 500mm rama musi być 1000mm.
situ pisze:Nie miałem w łapie prowadnic szufladowych, nie wiem jakie ona ma luzy.
W ręku niewyczuwalny (ciasno spasowane, ale chodzą gładko). W praktyce bywa różnie.... Po prostu trzeba ustawić optymalne posuwy dla danej konstrukcji przy frezowaniu.
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 22 paź 2008, 00:42
Chodzi o takie prowadnice
Na nich mogą być dosyć paskudne luzy.Miałem do czynienia z wersją wąską jak i szeroką , teoretycznie szersza szyna powinna być bardziej stabilna ale jednak nie była :/
namemartin
Post napisał: namemartin » 22 paź 2008, 08:46
tigerhellmaker pisze:Chodzi o takie prowadnice
Nie takie.
Potrójne się nie sprawdzą. Ze względu na 2 ruchome części ma większe luzy.
Zwykłe kulowe podwójne wąskie. Po 4 szt. na oś.
[ Dodano: 2008-10-22, 09:01 ]
O coś takiego chodzi (niekoniecznie w takim wykonaniu, ale na tej zasadzie)
(fota kolegi SP3SWJ)
