HARDOX 450
HARDOX 450
Mam do popalenia blaszkę hardox 450 o grubości 12 mm.
Czy szanowni forumowicze dadzą mi jakieś wskazówki co do palenia tego typu blachy?
Czy na coś muszę szczególnie zwrócić uwagę?
- Posty w temacie: 9
450 .... tak na pewno wolniej ale zalecam przy cięciu wstępnie te blachę podgrzać gdyż jak nazwa wskazuje to jest trudno scieralna utwardzona stal.
jak będą elementy szły do gięcia to zachowaj kierunek walcowania. P prostu Ci się złamie.
Jak tniesz plazmą to OK. ale jak gazowo to podgrzej ją....do ok 150C by się wolniej odprężała.
Kazdą twardą stal lepiej jak technologia nie wymaga inaczej podgrzewać.
Hardox to blacha trudnościeralna, podwyższona wytrzymałość, podwyższona twardość. Zawartość węgla 0,15 - 0,39% więc się hartuje! Nie wolno jej chłodzić w wodzie po cięciu!
Tnie się zupełnie normalnie, parametry jak do blachy czarnej, może ciut obniżone. Przy cięciu gazowym - mała prędkość, duża strefa wpływu ciepła - materiał się odpuszcza, czyli zmiękcza. Przy cięciu plazmą masz większą prędkość, a co za tym idzie, strefa wpływu ciepła jest dużo mniejsza, materiał zachowuje swoje właściwości wytrzymałościowe. Na krawędziach może się utwardzić, jeżeli zostanie za szybko schłodzona. Co do ukosowania, to raczej skład chemiczny nie ma wpływu, zdaje Ci się, ukos będzie taki sam.
boy pisze:Hardox to blacha trudnościeralna, podwyższona wytrzymałość, podwyższona twardość. Zawartość węgla 0,15 - 0,39% więc się hartuje! Nie wolno jej chłodzić w wodzie po cięciu!
Kolego boy … nie odpuszcza a jeszcze bardziej utwardza !!
Wpływ ciepła przy cięciu gazowym i powierzchni materiału powoduje to że blacha się utwardza. Sprawdziłem to twardościomierzem zaraz po ostudzeniu naturalnym. Ba … powstały nawet bardzo drobne wady.
