Wędka pendant podłączenie
Podlaczenie
atom1477
- Posty w temacie: 14
Re: Wędka pendant podłączenie
Mały błąd.
Poprawka:
Black (GND) do obudowy złącza i do minusa zasilacza 5V.
Red (+5V) do plusa zasilacza 5V.
Green do 3.
White do 4.
Purple i purple/black zostaw niepodłączone.
Poprawka:
Green do 3.
White do 4.
lucc84
- Posty w temacie: 16
To samo zero reakcji wszystkie pozostałe przyciski reagują tylko nie pokrętło. Może coś z zasilaniem jest nie tak.
Ogólnie wędkę mam podłączona pod sterownik zasilanie 24v (+)green/black (-)white/black (na schemacie 24v 2.5kOhm 1/2w)
Natomiast Pulse Generator mam na zasilaczu 5v
lucc84
Troche pomyślałem i może trzeba zastosować regulator napięcia tak jak na schemacie ze strony masso
Chodzi mi o to ze prawdopodobnie ten kabel czerwony 5V też musi być podłączony pod pin 1 (który jest COM) żeby dostawał sygnał ze sterownika ale na pinie 1 jest 24V a MPG potrzebuje 5V i dlatego ,,prawdopodobnie" trzeba zastosować reduktor napięcia który z 24v zamieni na 5v i wtedy podłączyć czerwony kabelek. W ten sposób uzyskam 5V z sygnałem COM.
Obecnie mam podłączony pod zasilacz sieciowy 230V na 5V ale bez COM i może dlatego MPG nie ma ścieżki do komunikacji ze sterownikiem i nie działa
Tak to widze
Tak to widze
atom1477
Nie trzeba skoro masz osobny zasilacz 5V.
Nigdzie tam nie trzeba linii COM. Trzeba za to wspólną masę. Podłączyłeś ją tak jak pisałem?
Tak nie uzyskasz linii COM. COMem to tam nazwali inię zasilania 24V a nie masę. Po przejściu przez stabilizator napięcia dodatniego, z tej linii COM już nic nie zostanie.
Tobie trzeba wspólną masę, a nie linię COM 24V.
lucc84
1PIN - pomaranczowo-czarny
2PIN - pusty
3PIN -zielony
4PIN - biały
Czarny kabel z wędki wpięty do GND sterownika i zrobiony mostek do GND (-) zasilacza
Czerwony kabel z wędki wpięty bezpośrednio do (+) zasilacza
Rozkręciłem wędkę i na przewodach czarnym i czerwonym jest 5v
2PIN - pusty
3PIN -zielony
4PIN - biały
atom1477
Minus zasilacza i czarny przewód z wędki podłącz do obudowy złącza DB15, a nie do GND sterownika. Widocznie jedno i drugie nie jest na tym samym potencjale.
Żeby była jasność:
Poza tym zobacz czy zasilacz w ogóle działa. Bo jak wcześniej miałeś 5V na obu przewodach to coś tam nie działało.
Żeby była jasność:
atom1477
Weź sobie diodę LED i podłącz do sygnału A albo B.
O tak (rezystor dowolny od 330R do 1k):
I powoli kręć pokrętłem. Jak będzie migać to znaczy że wędka jest ok.
