Wędka pendant podłączenie
Podlaczenie
Re: Wędka pendant podłączenie
Weź się zdecyduj w jakim języku piszesz...
Jednostką rezystancji w układzie SI jest om (Ω)
Czyli albo 5,6kΩ albo 5,6 kiloomów, albo Brown, Black, Red, Golden...
- Posty w temacie: 16
Nic nie świeci na obydwu sygnałach - uszkodzone pokrętło
Dodane 2 godziny 58 minuty 8 sekundy:
Rozebrałem pokretlo i był upalony jeden element pewnie gdzieś zwarcie zrobiłem..... trzeba na nowe wymienić.
Ale za to wszystkie powyższe informacje zawarte w tym poście może kiedyś komuś się przydadzą bo są naprawdę dobrze wytłumaczone przez użytkownika atom1477
- Posty w temacie: 14
Słabe zdjęcie i prawie nic nie widać.
Widać tylko że ma 16 nóżek, więc to nie jest jakiś popularny układ scalony (wzmacniacze operacyjne czy bramki logiczne).
