gołe kable i wtyczka db15 próbuje na wiele sposobów i ani drgnie. Zasilanie z zasilacza 5vWędka pendant podłączenie
Podlaczenie
lucc84
- Posty w temacie: 16
Witam mam problem z prawidłowym podłączeniem wędki do sterownika masso g3. Wygląda to tak
gołe kable i wtyczka db15 próbuje na wiele sposobów i ani drgnie. Zasilanie z zasilacza 5v-
lucc84
Re: Wędka pendant podłączenie
Wg tego schematu masso probowalem
- Załączniki
- Wireless-Pendant-XHC.pdf
- (852.99 KiB) Pobrany 147 razy
lucc84
Udało mi się połączyć wybór osi XYZ i X1 X10 X100 (w sterowniku widać że się przełącza wybór)
Sterownik masso wtyczka db15
pin1 pomaranczowo-czarny COM
pin2 ---------------------------
pin3 purpurowy Dial Signal -A
pin4 purpurowo-czarny Dial Signal -B
pin5 szary X1
pin6 szaro-czarny X10
pin 7 pomarańczowy X100
pin 8 zółty oś X
pin 9 czarno-żółty oś Y
pin 10 brązowy oś Z
pin 11
pin 12
pin 13
pin 14
pin 15
zostało tylko pokrętło do impulsów podłączyc ale wg schematu nie wiem gdzie.
pin5 szary X1
pin 8 zółty oś X
pin 10 brązowy oś Z
pin 11
pin 12
pin 13
pin 14
pin 15
atom1477
- Posty w temacie: 14
Ciężko zrozumieć tę dokumentację.
Na rysunku masa to obudowa, a na pinie 1 jest +.
A w tabelce na pinie 1 jest masa, a + w ogóle nie ma.
Sprawdź multimetrem czy pomiędzy obudową a pinem 1 jest 5V.
lucc84
Miernik wskazuję 24.5V pomiędzy Gnd(obudowa) a pinem 1 taka sama sytuacja na pinie 13 też 24.5V
Dodam jeszcze że zasilanie wędki jest osobno z zasilacza 5V. To 24.5V daje masso
atom1477
To jak masz osobne zasilanie to podłącz tak:
Black (GND) do COM i do minusa zasilacza 5V.
Red (+5V) do plusa zasilacza 5V.
Green do 3.
White do 4.
Purple i purple/black zostaw niepodłączone.
Green do 3.
White do 4.
