Mach3 dublowanie osi
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: adam-opole » 29 mar 2023, 21:04
Koledzy,
Czy możliwe i bezpieczne jest podłączenie do płytki- czerwony chińczyk sterowanej przez mach3 pod jeden port komunikacji osi YP YD dwóch sterowników , by w ten sposób zdublować napęd na 2 silniki, ale jednocześnie zostawić piny wyjścia AP AD na 4 obrotową oś ?
Pytam z czystej ciekawości czy podłączone w tym samym miejscu 2 sterowniki dla 2 silników wzajemnie na siebie będą oddziaływać i wystąpią nieporządnie efekty ? Obrazek
Alvar4
Re: Mach3 dublowanie osi
Post napisał: Alvar4 » 29 mar 2023, 22:06
Pod płytką LPT taki manewr u mnie działa. Tu też powinno śmigać. Podłącz i sprawdź.
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2023, 04:00
adam-opole pisze:
29 mar 2023, 21:04
dwóch sterowników
Za mało informacji.
Problemem może być wydajność prądowa układu zamontowanego na płytce, niestety na zdjęciu nie widać oznaczeń, a o tym jakie sterowniki chcesz podłączyć nic nie piszesz.
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 30 mar 2023, 07:21
Sterowniki to HBS860H, każdy zasilany z własnego źródła prądu 60V 8A, płyta też ma swoje zasilanie 24V 2.5A (pewnie że za dużo amperów, ale taki zasilacz miałem dostępny), a oznaczenia pinów na płytce widoczne są w górnym rzędzie.
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2023, 14:08
adam-opole pisze:
30 mar 2023, 07:21
Teraz dla odmiany za dużo informacji.
Jeżeli HBS860H, to tam masz wejścia na transoptorach, czyli wymagające do zadziałania kilku miliamperów i co najmniej 1,5 V.
Problem polega na tym, że Chińczycy montują co mają pod ręką i takie pierdoły jak obciążalność wyjść mało ich interesuje.
Potrafią dać układy z serii "energooszczędnych", ale o małej obciążalności, bo takie akurat mają...
Zobacz jakie jest oznaczenie na tym układzie scalonym, od którego idą ścieżki do wyjść.
Weź sterownik, któreś wejście podłącz do +5V (więcej nie można, bo w tym sterowniku, to na 99,9% to nie jest wyjście OC, tylko TTL i układ głupieje po podaniu napięcia wyższego od ok. 5,7 V na którąkolwiek nóżkę ) a drugi pin przez miliamperomierz do GND. Dowiesz się ile prądu potrzebuje wejście sterownika, a z katalogu wyczytasz ile wytrzyma użyty scalak.
Tak ogólnie, to ludzie podpinają i im działa, ale opisałem co zrobić żeby mieć pewność, że wszystko jest ok.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 mar 2023, 14:22
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 14:08
Czytasz to co piszesz?!!!
Pomieszałeś dwa sterowniki.
Wyjaśniam:
W sterowniku silników są wejścia na transoptorach. I to tam trzeba podłączyć 5V. Można też więcej! Tam nie ma żadnych układów TTL i nic nie zgłupieje jak podasz np. 6V.
Natomiast układ TTL jest w sterowniku "czerwony chińczyk". Ale tam się nie podłącza napięcia 5V na piny. Bo to są piny wyjściowe, a nie wejściowe.
Podsumowując:
5V i miliamperomierz trzeba podłączyć do wejść sterownika silników.
Rodzaj układu scalonego należy sprawdzić na płytce "czerwony chińczyk" (nie podłączając żadnych napięć do niej). Żeby było jasne, chodzi o ten układ:
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2023, 14:46
atom1477 pisze:
30 mar 2023, 14:22
Ty to naprawdę, jak się nie skompromitujesz, to się rozchorujesz?
Oczywiście że w wejściu sterownika jest tylko LED i opornik, ale po jasną cholerę mierzyć prąd przy innym napięciu niż będzie użyte???
Weź Ty wreszcie przestań szukać kwadratowych jaj, bo się coraz bardziej upierdliwy robisz...
Dodane 4 minuty 8 sekundy:
atom1477 pisze:
30 mar 2023, 14:22
Jak widzisz, palnąłeś dokładnie to samo, o co do mnie się przypieprzyłeś...
Sterownik i sterownik...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 mar 2023, 15:08
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 14:46
Nie pisałem żeby mierzyć przy innym. Napisałem tylko że była by taka możliwość, i nic by nie zgłupiało ani się nie uszkodziło. Wyprostowałem po prostu Twój głupi teksty, bo wyskakujesz z takimi tekstami nimi na lewo i prawo.
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 14:46
atom1477 pisze:
30 mar 2023, 14:22
Nic nie palnąłem, bo odróżniłem sterownik silnika od sterownika "czerwony chińczyk". A dla Ciebie sterownik to sterownik. Jedno i to samo.
Wyjaśnię. Pewnie nie zrozumiesz ale może przyjmiesz do wiadomości:
Sterownik "czerwony chińczyk" generuje impulsy STEP/DIR dla sterowników silników.
Sterownik silnika przyjmuje impulsy STEP/DIR.
Czyli to są różne sterowniki. Choć oba są sterownikami.
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2023, 15:25
atom1477 pisze:
30 mar 2023, 15:08
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 14:46
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 14:46
atom1477 pisze:
30 mar 2023, 14:22
Posłuchaj, wiem że kiedyś nadepnąłem Ci na odcisk, ale naprawdę, łażąc za mną po forum i przypieprzając się że czegoś nie zrozumiałeś i o czymś myślałeś, to sam z siebie robisz idiotę, i w ten sposób się nie zemścisz.
Weź daj sobie na luz, nie "tłumacz" moich wypowiedzi i przestań się kompromitować.
EOT.
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 30 mar 2023, 15:33
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 14:08
O i ta kwestia odpowiedzi cieszy mnie najbardziej, jestem skłonny podłączyć skoro są już 2 odpowiedzi potwierdzające.
A tego jak to pomierzyć nie do końca pojmuje, ostatecznie spale układ na płytce wartej 40zl... Da się wytrzymać ;)
