Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#781
Post napisał: atom1477 » 23 mar 2023, 08:34
To nie żadna kwintesencja, tylko efekt patrzenia na spadek ilości i jakości maszyn DIY. W życiu codziennym jest tak samo.
W tym wypadku jakość nie jest słaba, tylko mamy znaczny przerost ilości wodotrysków.
A niektóre z nich są wręcz szkodliwe.
Stąd dość często pojawia się krytyka. W moim wykonaniu też.
Ale jakbyśmy mimo wszystko nie kibicowali temu projektowi, to byśmy nie pomagali i nie ciągnęli tego tematu przez 80 stron. A kibicujemy bo to jeden z nielicznych projektów jakie jeszcze tutaj są. No bo niby jaki inny się tutaj równolegle realizuje? Żaden. Od miesięcy nie było żadnego. Na chwilę wskoczył temat frezarki zegarmistrzowskiej, ale ucichł.
pukury
Posty w temacie: 16
#782
Post napisał: pukury » 23 mar 2023, 09:30
Hej.
Tak to jest - mało nowych projektów.
Może to kwestia dostępności tanich , małych , prostych ploterków z Chin ?
Trochę minęły czasy sterowników serw DIY , chytrych prowadnic na zgrai łożysk , sterowników silników własnej roboty , itp.
Tak to czasy się zmieniają.
pzd.
Mane Tekel Fares
Bagunio
Posty w temacie: 105
#783
Post napisał: Bagunio » 23 mar 2023, 13:38
Haha autor się wkurzył i nagle wszyscy są grzeczni , ja dalej jestem za tym żebyś zaczął frezować , wyfrezowal sobie wszystkie ulepszenia , dopiero rozebrał i przygotował wszystko do centralnego , poinstalowal ulepszenia i dopiero złożył bo zobaczysz że trochę frezowanie ci zajmie czasu i też niema sensu żebyś co chwilę ją rozbierał i ustawiam tysiąc razy geometrie , nadal też utrzymuje swoje zdanie że nie potrzebujesz aż tyle kontrolek , przełączników itd ale skoro już są to niech zostaną - bardziej mi chodzi że jakbyś się z nimi nie bawił to już byś wyfrezowal ulepszenia i poznał co naprawdę ci się przyda, pozdro
Avalyah
Posty w temacie: 99
#784
Post napisał: Avalyah » 23 mar 2023, 13:46
Bagunio pisze:centralnego
Tego też nie potrzebuje. Ta maszyna od dawien dawna potrzebuje już tylko uruchomienia.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#785
Post napisał: Rafalgl » 23 mar 2023, 13:46
Ok, nie gniewam się na nikogo, każdy ma prawo do swojej opinii, tylko proszę o trochę inny ton wypowiedzi na przyszłość, bo to że ja czegoś nie wiem lub nie rozumiem, ani to że ktoś z was nie rozumie mnie, nie upoważnia nikogo do ataków ad persona.
Kończąc ten offtopic, w końcu udało mi się dobrać zadowalające mnie krańcówki na oś X. Początkowo próbowałem wcisnąć małe krańcówki pomiędzy prowadnice, tracąc jednak za każdym razem sporo pola roboczego. Ostatecznie kupiłem takie i jestem zadowolony. Nie wiem czy będę równie dokładne jak te małe, ale są to są solidne, wodoszczelne i mają regulację. Takie same kupię na oś Y, i tylko na Z-ce zostaną małe.
Zamówiłem też imadełko/zacisk (sam nie wiem jak to nazwać z aliexpress). Fajne bo szerokie i niskie, pytanie jak mocno będzie trzymało, nie wiem czy nada się do aluminium ale do wszelkich miękkich materiałów na bank umili i ułatwi pracę.
No i dzisiaj będę te krancówki podłączał i spróbuję coś pofrezować jak się uda, nawet nie koniecznie alu, może drewienko lub plexi (mam odpowiedni frez) o ile tylko ogarnę ten nowy CAM.
Na koniec tylko spytam jaką prędkość max silników krokowych radzicie ustawić? Obecnie mam 2400mm/min ale zwiększałem do 3 i 5 m i też dawało radę, tylko nie wiem czy nie zgubi kroków, bo łożyska ewidentnie są walnięte nie wiem czemu (sprawdziłem to) i to nie jedno, a kilka, więc na razie zostanę przy prędkości domyślnej.
Kto pyta, nie błądzi.
Bagunio
#786
Post napisał: Bagunio » 23 mar 2023, 15:57
Nie śmiejecie się , ale niemam doświadczenia z takimi stołami, jak wygląda dobijanie stalowych elementów na takim stole , uderzenia młotkiem nie zdeformuja stołu ? W dodatku obrabiany materiał w tym "imadle" stoi na stole....
Rafalgl
#787
Post napisał: Rafalgl » 23 mar 2023, 16:29
Wiesz wolę nie ryzykowac z nowym stolem. Ale mam stół od 3018. Chcesz - mogę kiedyś zrobić próbę😂
A no stoi na stole materiał.. Tak samo jak np w imadlach dwudzielnych, dociskach bocznych itp. Dlatego mówię, że ni to imadło ni zacisk. A to coś złego że stoi na stole?
Bagunio
#788
Post napisał: Bagunio » 23 mar 2023, 16:32
Nie ominie cię dobijanie jeśli chcesz mieć dwie strony równolegle , aby zminimalizować podnoszenie się materiału musiałbyś kupić imadło z ruchomymi szczekami które dociskają materiał do dołu, też nie wiem jak się sprawdza podnoszenie się materiału bez podkładek ( nie używając czujnika zegarowego) bo normalnie mam podkładki pod materiałem i po dokręceniu materiału sprawdzam czy podkładki się ruszają , jeśli tak to dobijam bo nie powinno być luzu.
Do dobijanie kup młotek bez odrzutowy
Edit tak masz rację z imadlami modułowymi tylko że takie imadła kosztują więcej niż ten stół :D dlatego rzadko się widuje takie imadła na takim stole :)
bartuss1
Posty w temacie: 40
#789
Post napisał: bartuss1 » 23 mar 2023, 17:05
ale se krancowki kupił, wiekszej chujni nie było?
mikorstyki z blaszką a tam gdzie chcesz dobic to dajesz jakis sztywny bagnet czy zderzak.
Rafalgl
#790
Post napisał: Rafalgl » 23 mar 2023, 18:15
A co z tymi krańcówkami jest nie tak?
