osie
mocart4
osie
Post napisał: mocart4 » 20 paź 2008, 17:24
Czy mógłby mi ktoś wytlumaczyć co to jest praca w 3 osiach 2,5 itd
Nie wiem czy dobrze rozumuje. Konwencjonalna frezarka posiada 3 xyz, tokarka 2 xy, a te pozostałe? Czy można gdzieś poczytać na ten temat?
Dziękuję
kasjo
Post napisał: kasjo » 20 paź 2008, 17:38
Dołączę się do dyskusji i zapytam:
Czy w zwykłej tokarce wrzeciono zaliczane jest do osi czy nie ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2008, 18:04
zalezy czy zwykła tokarka ma zwykłe sterowane wrzeciono jako oś C :D
jesli to zwykła CNC uniwersalna z mozliwoscią nacinania gwintu to albo stosuje sie impulsator albo sterowane wrzeciono - to drugie zazwyczaj gdy w głowicy narzedziowej mamy gniazdo dla narzedzia obrotowego, ale narzedzie obrotowe nie jest osią - bo pracuje wg współrzednych xzc
kwarc
Re: osie
Post napisał: kwarc » 20 paź 2008, 18:06
mocart4 pisze:Czy mógłby mi ktoś wytlumaczyć co to jest praca w 3 osiach 2,5 itd
Dziękuję
koledze chyba chodzilo oto czym sie rozni 3D od 2,5D :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2008, 18:07
dopisał jeszcze itd :D, tylko ze nie pisze sie obrobka 3D tylko 3C, modeluje sie w 3D ...
3 osie równoczesnie to obróbka 3C
2 osie równoczesnie i jedna dodatkowo - najczesciej Zetka góra -dół w obranym punkcie wejscia wyjscia - 2,5C
mocart4
Post napisał: mocart4 » 20 paź 2008, 18:28
Wasza chęć pomocy i Wasza wiedza sprawiła to że sami zamotaliście to pytanie :lol:
Po prostu, bardzo często się słyszy o obróbce w 3, 2.5 osiach /i jeszcze innych/ dlatego napisałem itd, a ja nie wiem co to oznacza, chciałem prosić żeby mi to ktoś /oczywiście w skrócie/ w miarę możliwości i czasu wytłumaczył. Dla Was może to jest śmieszne bo obracacie się w tej materii, ale są tacy którzy nie wiedzą. :???: I tylko tyle
kwarc
Post napisał: kwarc » 20 paź 2008, 19:15
nikt sie niezamotal tylko twoje zapytanie porusza szeroki temat poprzez to "itd" a kolega Bartus prosto ci wytlumaczyl jaka jest ruznica pomiedzy 3D a 2,5D.jesli do frezarki 3d dolozysz dodatkowa os obrotowa otrzymasz uklad 4osiowy , i tak dalej :)
Ostatnio zmieniony 20 paź 2008, 19:24 przez kwarc, łącznie zmieniany 2 razy.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 20 paź 2008, 19:21
Bartuss utrudniasz proste pytanie:))))))
2,5 d to obrobka maszyny normalnie 3 osiowej , tylko ze os Z ma doslownie kilka roznych glebokosci. Czyli np: wykonanie kwadratowej plytki + np 2 otwory na dwie rozne glebokosci.
Ruch w 2,5 d osi zet jest ograniczony.
3 d - to po prostu rzezba lub inne skomplikowane frezowanie - i tutaj os Z ma bardzo duza ilosc ruchow ( glebokosci)
Ruch w 3d osi zet nie jest ograniczny( w granicach mozliwosci osi) inaczej mowiac plyny ruch osi Z.
opis po chlopsku:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2008, 20:38
moze kol mocart bedzie sie bronił i jak zadadza mu proste pytanie tego typu to warto chyba wyczerpac temat :D
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 paź 2008, 21:25
Z obróbką 3D mamy do czynienia kiedy maszyna porusza narzędziem jednocześnie w 3 osiach np. wykonuje ruch (ścieżkę) z punktu 0,0,0 do punktu X,Y,Z.
Obróbka 2,5D to praktycznie praca w dóch osiach, zwykle X i Y, natomiast oś Z zagłębia się w materiał kiedy X i Y są zatrzymane. W ten sposób materiał zdejmuje się warstwami, których grubość zależy od zagłębienia osi Z.
Obróbka 3D wymaga lepszego sterowania niż 2D czy 2,5D.
