osie
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 paź 2008, 21:39
Leoo pisze:W 2D pracuje ploter tnący, rysujący i laserowy. Wszystkie frezujące to przynajmniej 2,5D.
Kurczę Leoo wiedza Twa ogromna ale upierdliwość jeszcze większa
Pytanie było o pracę w 2,5 i w 3 D więc
Freezowanie płytek PCB
tabliczki opisowe - grawerowanie
plazma, laser , woda - cięcie materiałów
TO JEST 2 D
raz zadana głębokość pracy narzędzia - lub pozycja osi "Z" nie zmienia się
ploter tnący z nożem oscylacyjnym to już będzie 2,5 D
Leoo pisze:Wierszowanie jest właśnie pracą w 2,5D a w ten sposób można wyfrezować prawie wszystko.
Może i tak ale bez obrotowej osi za cholerę nie "wywierszujesz " głowy - popiersia
a TYLKO płaskorzeżbę więc Twoje "PRAWIE" w tej wypowiedzi robi olbrzymią różnicę
cnc3d
#22
Post napisał: cnc3d » 22 paź 2008, 00:02
2,5D to przypadek, w którym podczas ruchu osi Z inne osie nie mogą się poruszać.
3D to przypadek, w którym jak mogą poruszać się wszystkie osie jednocześnie.
A tak prościej to prace z plików dxf, plt to 2,5D a prace z G-code to 3d.
4 oś może być w postaci sterowanego noża, osi obrotowej na stole, lub sterowanego agregatu kątowego na wrzecionie.
5 osi może być jako skrętno uchylna głowica, lub stół obracany w 2 płaszczyznach.
Ale w obu przypadkach system sterowania musi online przeprowadzać transformaty przestrzenne, ponieważ zmiana długości narzędzia powoduje zmianę całej ścieżki a nie tylko wysokości osi Z.
Każda dodatkowa oś może być indeksowana lub interpolowana.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 paź 2008, 08:41
i wałkują dalej masło maślane, reszta niepoważna, to w którego sztywniaka mam rzucic papierową kulkę ? :P
Leoo
#24
Post napisał: Leoo » 22 paź 2008, 19:40
Forum to doskonałe miejsce do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
ARGUS pisze:Freezowanie płytek PCB
tabliczki opisowe - grawerowanie ...
TO JEST 2 D
Nie. Wspomniał o tym kolega cnc3d. Widać to właśnie w G-kodzie.
Oczywiście, że można napisać G-kod 2D ale wówczas narzędzie musi być uruchamiane funkcą np. M (włącz - wyłącz).
Wracając do nieszczęsnej głowy (3D) - oczywiście można ją wyfrezować w 2D na frezarce z osią obrotową.
Re: osie
#25
Post napisał: WZÓR » 07 sty 2009, 19:02
mocart4 pisze:Czy mógłby mi ktoś wytlumaczyć co to jest praca w 3 osiach 2,5 itd
Nie wiem czy dobrze rozumuje. Konwencjonalna frezarka posiada 3 xyz, tokarka 2 xy, a te pozostałe? Czy można gdzieś poczytać na ten temat?
Dziękuję
Jak chcesz to poczytaj...
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
