Hass TM 1 CE - 2003 - problem / instalacja emulatora USB
Dyskusje na temat maszyn HAAS
hybryda91
Re: Hass TM 1 CE - 2003 - problem / instalacja emulatora USB
Post napisał: hybryda91 » 25 lis 2021, 08:03
Witam ponownie..
Niestety nie poradziłem sobie z zamontowaniem emulatora USB, chwilowo odpuszczam temat, żaden serwisant nie jest w stanie podjechać do maszyny, dzwoniłem prosiłem, od miesiąca jakoś dziwnym trafem, nikt nie dojechał. Nie mam pojęcia czy wszyscy mają aż tyle roboty?
Wracając do tematu, próbuje skomunikować się za pomocą portu RS232.
1. Zainstalowałem program AccessPort
2. Skonfigurowałem ustawienia w porcie maszyny Haas RS-232 PORTS.
3. Skonfigurowałem ustawienia w programie AccessPort.
4. Następnie mam przygotowany jakiś gotowy program, który chciałbym wczytać
- odpalam na maszynie opcję - wczytaj program
Wyświetla komunikat: wainting for DNC
Komunikat na laptopie - program wysłano, i oczywiście NIE DZIAŁA... maszyna dalej czeka na program...
W załączniku przesyłam schemat z godnie z którym zrobiłem wtyczkę do połączenia RS 232 na DB9 ( mam ze strony Producenta )
Komputer który posiadam, to stary panasonic, laptop z Windows XP, z portem DB9.
Zdjęcia ustawień maszyny, oraz konfiguracji AccessPort
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ma ktoś jakiś pomysł ? Gdzie szukać ? Co jest źle ?
Schemat podpięcia.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 14 gru 2021, 18:19
Dodam od siebie tylko tyle że u mnie coś połącznie rs232->usb (chiński adapter) a różnie kombinowałem, jeśli ktoś to ogarnął przez PuTTy to bym prosił o kontakt bo nie mam pomysłu.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
anartur
Post napisał: anartur » 21 gru 2021, 16:56
Dodane 1 godzina 38 minuty 39 sekundy:
Do przesyłania używam starego kompa pod xp i programiku Terminal wszystko działa jak należy.
Należy sprawdzić ustawienia transmisji.
Kabel wykonany zgodnie z instrukcją, nie może być dłuższy niż 4m
Terminal.rar
(64.16 KiB) Pobrany 123 razy
hybryda91
Post napisał: hybryda91 » 22 gru 2021, 07:34
Super,
dzięki za zainteresowanie i pomoc, udało mi się już połączyć za pomocą portu RS 232, dorzuciłbym jeszcze dodatkowo informację, żeby przed wysłaniem programu do maszyny, nie zapomnieć znaku ''%'' na początku i na końcu programu.
ppacak
Post napisał: ppacak » 05 mar 2023, 07:12
posiadam tego haasa tylko ze z roku 2006 i mam pytanie czy aby polaczyc go z komputerem potrzebuje takiego specjalnego przewodu jak pokazał anartur czy da rade podlaczyc
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i- ... gLDMvD_BwE
luki158
Post napisał: luki158 » 21 mar 2023, 21:12
Podepnę się pod ten temat, mianowicie na tym starym haasie tm1, chyba 2004 r, chciałbym puścić detal głowicą high feed. Obróbka po spirali od góry w dół, przy posuwie ok 2000mm/m maszyna zaczyna gubić kroki, po prostu jakby skacze i nie da się tego szybciej puścić. Czy jest jakaś opcja żeby to ogarnąć, czy to wina wolnego procesora i on nie może nadążyć z czytaniem kodu?
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2023, 07:17
luki158 pisze:
21 mar 2023, 21:12
Widocznie nie masz załączonego HSM -a.
P.s.
Setting 7 dajesz na OFF, wciskasz grzyba, szukasz parametru 315 bit 4 (HIGH SPD MACHINING), naciskasz klawisz "0" (zero) i ENTER. HSM masz wyłączony...
Aby włączyć go powtórnie musisz wprowadzić kod odblokowujący tą opcję.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
