Frezarko-Ploter 300x300 - kolejne podejście ...
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 20 paź 2008, 07:12
Leoo pisze:Oś Z trochę za długa, jakby nie od tej maszynki.
Jest idealnie spasowana jeśli chodzi o długość a wydaje się tak za sprawą bloku łożyskującego , który wydłuża ja o parę centów ( fotka rozwieje wątpliwość ).
Leoo pisze:Czy wentylacja elektroniki posiada system filtów? Na dnie obudowy widać perforację.
Zastanawiałem się jakie kupić i jak to rozwiązać . Tutaj te od przodu są niestety zasłonięte a pozostawiłem te z tyłu ..
oś z.jpg (19.11 KiB) Przejrzano 4119 razy
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 paź 2008, 19:28
Znakomita maszyna :smile:
Gmaro czy możesz pokazać jak rozwiązałeś mocowanie nakrętek z regulacją luzu
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 20 paź 2008, 20:00
Jaszuk88 pisze:Gmaro czy możesz pokazać jak rozwiązałeś mocowanie nakrętek z regulacją luzu
Oczywiście że tak i wygląda to tak że na każdej z osi mam 2 nakrętki przy czym jedna jest na stale przykręcona a drugą za pomocą 6 śrub mogę regulować przy czym skutecznie kasować luz :) i tak się sytuacja ma w każdej z 3 osi .
Mocowaniwe śruby.jpg (22.02 KiB) Przejrzano 4038 razy
Rayford
Post napisał: Rayford » 20 paź 2008, 20:12
Można i tak, dwie śruby rozpychają nakrętki a drugie dwie ściągają nakrętki
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 20 paź 2008, 20:17
Rayford pisze:Można i tak, dwie śruby rozpychają nakrętki a drugie dwie ściągają nakrętki
Bardzo fajne wykonanie :)
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 21 paź 2008, 20:39
Dzięki za zdjęcia.
Proszę Gmaro napisz jak rozwiązujesz problem chłodzenia narzędzia.
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 22 paź 2008, 07:20
Jaszuk88 pisze:Proszę Gmaro napisz jak rozwiązujesz problem chłodzenia narzędzia.
Tutaj nie mam nic specjalnego zwykłe polewanie(spryskiwacz) chłodziwo,denaturat czasem olej ale jest to uciążliwe dla tego w niedalekiej przyszłości będę ją musiał zabudować a co za tym idzie też rozwiązać problem chłodzenia narzędzia . Dodam też że praca bez osłon daje efekt taki że podczas frezowania aluminium wszystko w około jest pokryte pozostałościami z aluminium ...
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 paź 2008, 19:57
Gmaro, pokazałbyś w końcu pracę nad tym większym ploterem :)
PS. Fajna maszynka :>
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 01 gru 2008, 12:26
gaspar pisze:Gmaro, pokazałbyś w końcu pracę nad tym większym ploterem :)
Nowe szaty , nowe kolory ..
Nowe szaty.jpg (20.12 KiB) Przejrzano 3587 razy
deflection
Post napisał: deflection » 01 gru 2008, 14:45
fajna maszynka :D
btw widze ze koledze braklo srub z łbem walcowym ;)
