Serwo jako wrzeciono
mundek21
Post napisał: mundek21 » 17 mar 2023, 13:41
Potrzebuję odpowiedzi czy można stosować serwo jako wrzeciono frezarki (sterowanie mach3). Jeżeli tak, to jakie konkretne serwo do 2kw użyć i jak podłączyć/ustawić. Za wszystkie odpowiedzi dziękuję.
qqaz
Re: Serwo jako wrzeciono
Post napisał: qqaz » 17 mar 2023, 16:08
Wrzeciono w Machu to masz tylko jako silnik
- włacz/wyłacz stykiem
-prędkość wyjściem PWM/10V lub Step gdzie step to prędkość a nie pozycja
Czyli sterowane jest każde serwo jakie nie wymyślisz byle z takimi wejściami
Tylko dlaczego serwo do frezarki?
mundek21
Post napisał: mundek21 » 17 mar 2023, 16:12
Buduję frezarkę i zastanawiam się użyć mokrego chińczyka czy serwo(wrazie możliwości). Chodzi mi o gwintowanie czy niskie obroty do obróbki stali.
cawboy
Post napisał: cawboy » 17 mar 2023, 16:38
to nie lepiej silnik z falownikiem + enkoder?
Krak.
mundek21
Post napisał: mundek21 » 17 mar 2023, 16:53
No właśnie nie wiem jak zamontować enkoder, oraz czy wrzeciono pociągnie gwintowanie i frezowanie stali. Wrzeciono ma moc 2.2kw.
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 17:42
mundek21 pisze:
17 mar 2023, 16:53
Wrzeciono do stali pociągnie, wrzeciono do aluminium nie pociągnie.
Nie jest to może specjalnie odkrywcze, ale tak jest i nie należy liczyć na cud.
Natomiast co do serwa jako wrzeciona, to sprawa nie jest prosta.
Serwo to formalnie jest zwykły silnik i może być stosowane jako zwykły silnik.
Nie znaczy to jednak że wytrzyma siły występujące przy skrawaniu stali, wibracje, albo tak zwanego dzwona...
Tak więc nie powinno być problemu jeśli napęd będzie przenoszony z serwa na wrzeciono paskiem, może być problem gdy narzędzie zamontujesz bezpośrednio na oś serwa.
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 mar 2023, 17:54
Gdy podniesiesz Macha (niby ten sam program) jako frezarkę lub tokarkę to w postaci "program po instralacji" wersje się bedą różnić.
Na tokarce gwint wykonasz, nożem lub gwintownikiem w oprawce kompensujacej ( a nawet i w oprawce to już jest wątpliwe - raczej nóż i koniec).
Ale frezarka do gwintowania to raczej nie teges, wiec daj sobie spokój.
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 18:06
qqaz pisze:
17 mar 2023, 17:54
Macha
Jesteśmy w dziale "Frezarka - konstrukcja metalowa".
Są metalowe frezarki z innym sterowaniem, są też takie, które gwintują wrzecionem.
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 mar 2023, 18:11
to przesuń autorowi temat do działu właściwego bo pyta o wrzeciono pod Machem a nie o metalowe drewniane czy inne.
Brakuje sprzątaczki, zgłosisz się?
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 18:25
qqaz pisze:
17 mar 2023, 18:11
Wiem co napisał autor wątku, natomiast nie wiadomo czy bardziej mu zależy na Mach3, czy na gwintowaniu wrzecionem...
W Linuxcnc jest gwintowanie na sztywno, więc może autor wątku będzie zmuszony do zmiany sterowania...
