Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Jakie są szanse przerobienia czegoś takiego na precyzyjną maszynę ze sterowaniem mach3?
bas01
Posty w temacie: 33
Post napisał: bas01 » 09 mar 2023, 19:39
Witam ,czy ktoś z Fachowców podjąby się modernizacji tej frezarki i dostosowanie jej do czasów współczesnych czyli przerobienia jej na maszynę numeryczną sterowaną komputerem ,czy maszyna ta wykonana fabrycznie której podstawowym atutem jest ultra dokładnść czyli 0,001m ,czyli mikron i czy ona nie straci na dokładności przy zastosowaniu ogólnie dostępnych śrub kulowych chińskich ,jak sądzicie ?
Mam możliwość kupienia tego za niewielkie pieniądze ,ale kręcić korbkami nie bardzo mi się chce i nie mam na to czasu .
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Bagunio
Re: Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Post napisał: Bagunio » 09 mar 2023, 19:43
Kontaktuj się z Panem Mariuszem z firmy MG-Certus , on zajmuję się przerabianiem maszyn i zna się na temacie .
bas01
Posty w temacie: 33
Post napisał: bas01 » 09 mar 2023, 19:46
dzięki za błyskawiczną podpowiedż ,[,zdjęcia nie mogę wstawić ]
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 09 mar 2023, 19:46
bas01 pisze:
09 mar 2023, 19:39
To po cholerę je wymieniać jak takie dokładne ? Założyć na nie krokowce i masz to samo a CNC.
logopeda
Post napisał: logopeda » 09 mar 2023, 19:57
Wytłumaczcie mi wszyscy jak obróbką frezem można osiągnąć 0,001 ?
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 09 mar 2023, 20:00
hehehe ciężkie pytanie :) pewnie chodzi o samą dokładność posuwu
bas01
Posty w temacie: 33
Post napisał: bas01 » 09 mar 2023, 20:02
podglądałem u Ciebie super patenty Mr kamar ,wydaje mi się ,że lekko dałbyś radę ,z dużymi diabłami rozkminiasz to i z takim małym diabłem też dałbyś radę ,tylko to jest naprawdę małe ,tak jak ten scan to tak pi razy drzwi do czujnika ruskiego 1:2 skala
pitsky
Post napisał: pitsky » 09 mar 2023, 20:07
Po co demolować taką zacną maszynkę?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 09 mar 2023, 20:13
Zamów sterowanie, kup klamoty, przywieź do mnie i za parę groszy Ci zrobimy jak nie super pilne.
Za test dokładności krokowców może służyć filmik.
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
pitsky pisze:
09 mar 2023, 20:07
Żeby się samo zrobiło wszystko równie dokładnie.
A tu akurat to żadnej demolki, tylko dołożyć silniczki.
bas01
Posty w temacie: 33
Post napisał: bas01 » 09 mar 2023, 20:16
dokładność posuwu również ,jeśłi dałaby radę do 10mikron po zastosowaniu silników z fb[enkoderem ] i z chińskimi kulowymi śrubami ,no nie wiem skok 1mm takiej śruby ,średnica 10mm ? ,gdzie takie coś kupić ? musi tam się zmieścić w tem suporty ,co tu robić ?
