Mazak QT8 - uruchomienie
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 08 mar 2023, 21:10
Cześć!
Nabyłem takie cudo jak w temacie. Maszyna jest do uruchomienia więc w tym temacie będę się dzielił wszystkim co uda mi się dowiedzieć no i zadawał pytania.
Sterownie to Mazatrol CAM T2. Z tego co mi wiadomo bardzo wygodny wynalazek dlatego nim się zdecyduję na retrofit chciałbym spróbować go uruchomić.
Na początek muszę uruchomić sterowanie. Niestety poprzedni właściciel nie dbał o nią zbytnio więc jest trochę do zrobienia.
Zgubione były zawiasy z szafy i szafa nie była domknięta przez co złapała mnóstwo syfu. Dodatkowo była odłączona więc padły baterie podtrzymujące pamięć, brakuje paru przekaźników, serwopaki są do ogarnięcia i chyba jeden z silników.
Ale od początku. Póki co zdemontowałem serwopaki, cały główny komputer i driver wrzeciona. Cały komputer został rozebrany w drobny mak, wymyty w izopropanolu, przeglądnięty krok po kroku i poskładany na nowo.
W zasilaczu wymieniony jeden spalony rezystor i kondensator. Całość ruszyła na sucho. Uwaga bo zasilacz jest na 110V !
Wrzuciłem komputer do maszyny i sterowanie wstało. Wiadomo, sypie jakimiś błędami, część parametrów jest jakichś totalnie z czapy.
Teraz pytanie, czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć jak zreinicjalizować parametry? A może ktoś takimi dysponuje? Póki co mam tylko parametry od QT10 na serwach DC. Jest też opcja zdobycia dokumentacji z Mazaka ale to trochę trwa.
mortekxxl
Re: Mazak QT8 - uruchomienie
Post napisał: mortekxxl » 10 mar 2023, 14:02
Mogę koledze podesłać parametry do qt15 z mazatrolem t32-2 z 93roku.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 12 mar 2023, 16:03
Bardzo chętnie. Wszystko się przyda. Wysłałem PW. Robiłeś może kiedyś reinicjalizację?
mortekxxl
Post napisał: mortekxxl » 20 mar 2023, 11:29
W załączniku parametry.
pzdr
paramQT-15N.pdf
(448.49 KiB) Pobrany 192 razy
padre666
Post napisał: padre666 » 17 kwie 2023, 19:15
Cześć .Jutro zrobię fotki moich parametrów i Ci podeślę.
Generalnie Mazaki qt8N spoko fajne maszynki. Mają bardzo delikatną elektronikę. Wystarczy małe przepięcie i maszyna unieruchomiona, a diagnozy długotrwałe i czasem kosztowne naprawy, a elektroniki od cholery :)
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 24 kwie 2023, 12:41
padre666 pisze:Cześć .Jutro zrobię fotki moich parametrów i Ci podeślę.
Byłbym bardzo wdzięczny. W tej chwili jeszcze muszę ogarnąć zasilacz logiki w falowniku bo też wysypany.
Gdybym tylko wiedział że mechanika jest sprawna i w dobrym stanie to już bym targał te elektronikę ze środka i robił retrofit no ale..
Tak na marginesie, co powiesz o tym sterowaniu? Jest bardzo elastyczne i szybkie jeśli chodzi o klepanie detali z palca?
Pozdr.
Taramad
Post napisał: Taramad » 25 kwie 2023, 14:27
Witam. Jak jeszcze aktualne to mam Qt8, mogę podesłać zdjęcia z parametrami.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 25 kwie 2023, 14:40
Aktualne. Jak by dało radę to byłbym wdzięczny :)
Taramad
Post napisał: Taramad » 15 lip 2023, 23:06
Witam. Przepraszam, że tak późno wrzucam fotki parametrów od mojego QT8, pozdrawiam.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 30 gru 2023, 11:48
Taramad pisze: Przepraszam, że tak późno wrzucam fotki parametrów od mojego QT8
Dzięki wielkie za parametry. Jak widzisz, mi też idzie to powoli.
W międzyczasie pojawił się u mnie drugi Mazak QT8 i też do uruchomienia :P
Miałbym jeszcze jedną prośbę / pytanie. Byłaby opcja żebyś mi wysłał zdjęcie jak są wpięte zworki na serwonapędzie X i Z? Te na płycie z góry. Niestety u mnie poprzedni "fachowcy" totalnie tam to rozgrzebali i jest problem. Z góry dzięki.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
