W pico nie definiujesz freza do gwintowania jakoś specjalnie , jest to po prostu frez płaski.
W tych opcjach to tylko wysokość zęba sobie dobierz jakoś eksperymentalnie.
Obroty i posuw też jakoś dobierzesz , w dużym przedziale w aluminium Ci ten gwint zrobi , możesz np dać 15000 obroty i posuw 500mm/min i na 3 przejścia dla bezpieczeństwa będzie ok , pobaw się różnymi parametrami , jak w coś nie uderzysz to raczej takiego freza przez złe parametry od razu nie zniszczysz
Gwintowanie frezem Picocnc
Re: Gwintowanie frezem Picocnc
Dzięki właśnie o to mi chodziło . Jestem nowym użytkownikiem Pikocnc i systematycznie go ogarniam .mati12 pisze: ↑08 mar 2023, 10:33W pico nie definiujesz freza do gwintowania jakoś specjalnie , jest to po prostu frez płaski.
Może spróbuję w wątku Piko zaproponować aby autor programu wpisał na listę narzędzi taki frez .
Nie umiem jeszcze też zrobić aby maszyna parkowała w bazie materiału ,teraz ustawia się w pozycji X i Y ale nie zjeżdża na Z = 0.
Obsługiwałem kiedyś trochę frezarkę Kimla i tam była opcja jedź do bazy .
