Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Argum
- Posty w temacie: 10
Re: Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Ech, przy edycji przypadkowo usunąłem treść poprzedniego posta. Wrzucam kilka zdjęć i instrukcję obsługi.
I uzupełniam o wideo z nagraniem obsługi: https://photos.app.goo.gl/zYPLqo8m7hyDDWBN9
Ostatnio zmieniony 06 mar 2023, 13:13 przez Argum, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 27
Możesz jeszcze zrobić taki myk :
Zjedz ręcznie na postoju osiami do miejsca gdzie powinien zacząć pracować.
Osie powinny meć wartości:
X7.00
Y0.0
z0.0
Jeżeli są inne to zrób zdjęcie a takie wpisz .
Aby wpisać w oś nową wartość :
1. klawisz z literką osi
2. klawisz END
wyskoczy tabelka do wpisania i tam dajesz wartość
3. enter
X7.00
Y0.0
z0.0
2. klawisz END
3. enter
Argum
Udało się!
Kalmar dobrze poradził. Punkt startowy powinien być ustawiony na początku pracy, czyli ostrze na płaszczyźnie wałka i na jego skraju. Ktoś zresetował to ustawienie i początek był "na krańcówkach".
Akurat gdy pod ostrym instruktarzem kamara udało się dojść do rozwiązania przyszedł wykonawca maszyny. Dodzwonili się do Kanady i Ukrainiec powiedział dokładnie to, co kamar. Rychło w czas...
Bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie i chęć pomocy! No i przede wszystkim kamarowi, który problem rozwiązał. Bardzo dziękuję!
Argum
Opisałem jak umiałem
Pewnie zrobił to ktoś przypadkiem, albo może z przekonania, że wie
Grunt, że działa. O tak: https://photos.app.goo.gl/n11oEfL5WJSnR4Ex8
lepi
- Posty w temacie: 15
Nie ważne jak ale ważne jak można takim akcjom zapobiegać. Ja staram się blokować większość skrótów klawiaturowych na maszynach, które trafiają do klientów.
To niesamowite, że mimowolnie operator potrafi wywołać każdą kombinację klawiszy.
W typowo zadaniowych maszynach jak Twoja, warto umieścić "na pulpicie" skrót przywracający wszystkie ustawienia do fabrycznych.
Akurat linuxCNC ma głupio zrobione bazowanie osi pod "Home". Niby wyskakuje tabelka do poświadczenia ale odruchowo można
klepnąć Enter i po zawodach. Dlatego u siebie mam od zawsze i wszędzie bazowanie tylko jako " Home+Ctrl " I taka akcja się nie zdażyła
a obsługują rożni.
lepi
Jeszcze nie
Skoro problem rozwiązany to można pobajdurzyć
Wiadomo, że pewne rzeczy nigdy się nie zdarzają... Aż do pierwszego razu.
Kiedyś miałem zabezpieczenie przed startem programu/włączeniem obrotów gdy uchwyt jest otwarty oraz przed otwarciem uchwytu gdy się obraca. Poźniej z tego zrezygnowałem bo przechwyt robię na obrotach.
A do tego nie chciało mi się podłączyć czujnika ciśnienia hydrauliki. Wciąż to odkładałem. Do wczoraj mógłbym powiedzieć, że skoro 10 lat działało to na pewno jest zrobione dobrze
Ta, a potem wyjeżdżasz do Kanady i kamar musi maszynę uruchamiać
Można zrobić wszystko ale musi być ślad co i jak zrobiono. Może nie dla operatora ale dla serwisanta już tak.
Skróty klawiszowe są po to aby usprawnić obslugę. Nie każdy używa dotyku
Dla dobrego operatora klawiatura to taka wędka ze 100 przyciskami
lepi
No mi chodziło o operatora. Wiele można poblokować i warto z tego korzystać. Zazwyczaj klient/operator ma nikłą znajomość systemu.
Jak często można przypadkowo wcisnąć np ctrl+j? Oj można
Serwisant poradzi sobie bez skrótów.
