Gwintowanie frezem Picocnc
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 05 mar 2023, 21:23
Stałem się posiadaczem frezarki cnc ze sterowaniem Picocnc .
Nie mogę znaleźć opisu jak zrobić gwint ( konkretnie M3) w bloku aluminiowym frezem do gwintowania. Frez do gwintowania zakupiłem .
Instrukcja jest uboga a w sieci tylko pokazane ,że można.
Może ktoś łaskaw opisać jak to zrobić ?
pozdrawiam
Steryd
Re: Gwintowanie frezem Picocnc
Post napisał: Steryd » 05 mar 2023, 22:23
A cco to za filozofia, trzeba zrobić objazd po helisie o odpowiednim promieniu (dla zewnętrznego gwintu 1,25+ Φ frezu/2, dla wewnętrznego 1,5- Φ frezu/2) i skoku 0,5
Można?
Morzna!!!
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 05 mar 2023, 22:54
Dzięki za wyjaśnienie .
Jakie parametry obróbki zastosować , jaki otwór ,obroty wrzeciona i prędkość zagłębiania aby od razu nie połamać freza ?
Aluminium PA6.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 mar 2023, 22:57
Odpowiednie.
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 05 mar 2023, 23:14
Bodek66 pisze:Jakie parametry obróbki zastosować , jaki otwór ,obroty wrzeciona i prędkość zagłębiania aby od razu nie połamać freza ?
A piszesz z palca, czy używasz jakiegoś CAMa?
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 06 mar 2023, 02:05
Próbuję używać CAM z piko.
Dodane 2 godziny 48 minuty 19 sekundy:
Już znalazłem funkcję gwintowania .
Teraz jeszcze nie umiem zdefiniować freza gwintującego w magazynie narzędzi .W rozwijanym menu nie ma tego typu narzędzia ,czy definiować jako frez płaski ?
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 07 mar 2023, 14:42
poćwicz se w plexi, ja tak robiłem na początku :-)
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 07 mar 2023, 16:19
Poćwiczę oczywiście.
A jak zdefiniowałeś frez ?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 07 mar 2023, 16:45
bartekn86 pisze:poćwicz se w plexi, ja tak robiłem na początku :-)
Ja ładowałem od razu w aluminium, i to nie jakieś spore gwinty, tylko M3. Co ciekawe, chociaż ręki sobie bym nie dał uciąć, bo nie widziałem, tylko słyszałem (w sensie dźwięk maszyny podejrzany), ale zdarzyło mi się wyfrezować gwint w otworze, którego jeszcze nie było ;)
Arias2
Post napisał: Arias2 » 07 mar 2023, 20:31
Tak z innej strony, jaki jest sens frezować gwint M3 w aluminium, rozumiem w hartowanej stali.
Szybciej, taniej i z wymaganą tolerancją jest wywiercić otwór i gwintownikiem zrobić czy to zwykłym czy formującym.
Dla samej nauki to jak najbardziej wiedza się przyda.
Avalyah pisze:zdarzyło mi się wyfrezować gwint w otworze, którego jeszcze nie było
Tak nic niezwykłego, robiłem tak dla testów i sprawdzenia w aluminium.
Ciekawostką jest że ten frez jaki mam ze skokiem 1.25 prawy gwint frezuje na lewych obrotach. Wymóg taki bo zaczyna od góry schodząc w dół.
Wróć do „PikoCNC”
