Budowa pierwszej wypalarki CNC
2000x1000
Re: Budowa pierwszej wypalarki CNC
ale jak na bramie chcesz żeby oś Z podróżowała na jednej szynie HGR20 ?
- Posty w temacie: 18
Dokładnie tak. Często widzę takie rozwiązanie w zagranicznych DIY.ProfesjonalnyAmator pisze: ↑01 mar 2023, 20:42ale jak na bramie chcesz żeby oś Z podróżowała na jednej szynie HGR20 ?
np.
Mam już znaczną część detali do budowy. Czekam jeszcze za sterownikami DM542 i gotową osią Z. Muszę zamówić jeszcze zasilacz, nie bardzo wiem czy brać impulsowy czy pójść w trafo+prostownik?? Rama będzie z profili 60x60x3, mam już zakupione, brama z profila ALU 80x40. Na napędy planuję zrobić przełożenie 1:3, to dobry pomysł aby zwiększyć precyzję i moment?? W przyszły weekend chciałbym zacząć już składać.
I co w koncu? listwy zebate czy paski?
Przy tym syfie plazmowym w sumie lepsze byłyby listwy. Co do przesuwania bramki na sucho to stary numer hehe, chyba wszyscy to robią.
Stoł wodny zrób, pozbedziessz sie masy syfu i pyłu, a to tylko kawałek wanny z blachy tam 4mm i w niej woda i ruszt.
Przełożenie dobra rzecz, na pewno lepsza niż bezposrednio, zyskujesz przede wszystkim wiekszy moment, ilosc kroków na jednostkę ma tam marginalne znaczenie, bo tak czy siak wynikowo bedzie tyle ile wyjdzie obliczeniowo.
Napędy na paskach. Przełożenie będzie 1:2. Na silniku HTD3M 9mm 22Z na wale 44Z i główny pasek to AT5 25mm. Mam już wszystko do napędów, pozostaje potoczyć osie i same koła zębate. Wanna oczywiście będzie, do testów niekoniecznie, ale finalne tak. Z obliczeń wychodiz mi 37,5mm na 1 obrót wału silnika- chyba znośnie?
Dobrze napisałem, osobny napęd jest na HTD3M 9mm o przełożeniu 1:2 i na tym samym wale będzie osadzone koło zębate AT5 15Z, które będzie obracać się na pasie at5/25mm rozpiętym na końcach ramy
Przy mikrokroku 1/2, gdzie można przyjąć że faktycznie silnik podzieli pełny obrót na 400 równych części, da to precyzję rzędu 0,1 mm co w zupełności wystarczy w tej technologii.
Mikrokrok można dać większy, żeby napędy pracowały płynniej, ale nie należy się spodziewać wzrostu dokładności.
