Brother TC-211 Retrofit
Potfur
- Posty w temacie: 11
Witam jakiś czas temu rozpocząłem retrofit mojej frezarki Brother, aktualne oś x oraz y jest niemal gotowa Z w trakcie ustawień serwa.
Na osi X Y serwa inovance 400w 23 bit enkoder na Z 400w z hamulcem 17 bit lite-on. całość będzie działać na uccnc. Niestety mam problem z silnikem wrzeciona, myślałem użyć oryginalny ale okazuje się, że jest on na 110v. Ktokolwiek widział ktokolwiek wie gdzie znaleźć jakiś silnik w rozmiarze 80 który ma więcej niż 3000 obr?
Znalazłem takie coś:
https://www.ebmia.pl/2800-obrotow/39224 ... -obce.html
https://www.ebmia.pl/2800-obrotow/39034 ... AbzFMXUxHU
Z chłodzeniem obcym nie trzeba by przerabiać ale brak ceny i jakichkolwiek informacji na temat dostępności.
Wie ktoś czy można znaleźć podobne silniki tylko z większymi obrotami typu 6000 lub 8000 obr?
Potfur
Re: Brother TC-211 Retrofit
Będzie falownik ale 110v będzie brał za dużo amper, ze specyfikacji wychodzi, że 10A ma silnik a mam jeszcze w garażu kompresor tokarkę
pompy ciepła w domu i garażu a mam tylko 3x16A na przyłączu. zwykły silnik 3 fazowy weźmie około 4A czyli mniej niż połowę przy tej samej mocy
atom1477
Falownik konwertuje prąd i napięcie.
Jak obniży napięcie, to podniesie prąd.
Czyli z sieci 400V (czy tam z jednej fazy 230V) pobierze mniej prądu niż dostarczy do silnika 110V.
bdgr
Z iluś różnych źródeł widzialem że te małe Brothery oryginalnie miały napędy osi 400W.
Te maszyny były sprzedawane jako drill-tap czyli centra wiercąco-gwintujące, nie typowe frezarki.
Potfur
Oryginalne były 200w na osi Z i 100W na X oraz Y tak więc myślę, że 400W wystarczą. Maszyna będzie raczej używana do aluminium bo stożek wrzeciona jest iso 30 prowadnice rozmiaru chyba 20mm tak więc zbyt mała sztywność na stal ale okazjonalnie też chcę mieć możliwość obróbki stali nie przesadzając z parametrami obróbki.
Podłączyłem na próbę silnik wrzeciona który jest oryginalnie w maszynie do falownika, zmniejszyłem napięcie do 110v jednak gdy włączę na 50 hz to falownik kręci tylko do 4.5 hz a silnik obraca się powoli. Nie ważne ile hz ustawię jeśli jest powyżej 4.5 hz, zatrzymuję się na tej częstotliwości.
Falownik to chińczyk SUSWE321, 1.5KW, 380V
Podłączając taki silnik na coś szczególnego trzeba zwrócić uwagę? Jakieś ustawienia pominąłem? Wina falownika?
atom1477
Na początek zresetuj falownik do ustawień fabrycznych.
I zobacz bez podłączonego silnika czy pozwala na zwiększanie częstotliwości do 50Hz (na wyświetlaczu).
wm56
To w taki układzie nie mam nic do dodania. Na zdjęciach wydawało się, że maszyna jest większa.
Sprawdź w manualu czy czasem nie masz tak jak falowniki INVT. Musisz ustawić częstotliwość maksymalna falownika i zadawaną. Jeśli maksymalną masz ustawioną tak jak piszesz 4,5 Hz, to nie zwiększysz jej do 50 Hz bo jego maksymalną częstotliwością będzie te 4,5 Hz
Potfur
https://youtu.be/6EvpTaY9Ajo
Tak to wygląda teoretycznie włączam 60 Hz ale kręci niecałe 4.5 i koniec. Spróbuję jeszcze odłączyć silnik ale wydaje mi się, że powinien kręcić normalnie na te 50 czy 60 HZ.
