Obrotowy imak elektryczny z chin
Posty w temacie: 12
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#61
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2023, 14:19
lepi pisze:
24 lut 2023, 14:15
A jeszcze lepiej podłącz zwykły silnik i znikną od razu wszystkie problemy 😁
Najgorzej, to jak sobie ktoś jakąś głupotę ubzdura, a potem broni jej jak niepodległości....
lepi
Posty w temacie: 15
#62
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 14:29
No właśnie, zamiast zrobić najprościej jak się da.
Posty w temacie: 36
#63
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 14:39
lepi pisze:
24 lut 2023, 14:29
Jeżeli blokowanie ciągłego obrotu jest tylko konfiguracją osi to tuxcnc ma rację, prościej się nie da.
qqaz
Posty w temacie: 26
#64
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 15:01
tuxcnc pisze:
24 lut 2023, 14:15
I skończ wreszcie z tym "zerowaniem osi" bo do niczego tego nie potrzebujesz.
pomóglbyś mu konkretnie bo tak to tylko Kamar z Lepim głupoty wciskają a ten łyka jak pelikan
-Masz silnik krokowy więc przestawiasz go ilością impulsów
-startujesz z pozycji znanego noża =- wiesz ile kroków wykonać
przechodzisz punkt nawrotu i się cofasz do zaryglowania
wpisujesz nowynr noża na poz zajmowanej (albo pamiętasz gdzie stoisz)
Nie gubisz się w realizacji tych skoków jak nie gubi się Kamar bo już 45 lat tak kręci.
Jakdo tąd pasuje i Kamarowi i akolitom.
Tyle że gdy Ty się cofasz do zaryglowania to z urzędu kroki musisz zerwać bo inaczej nie zaryglujesz Siłowo!!! a nie pozycją gdy u Kamara Kamar wtyka kołek w dziurkę ryglującą głowicę u Kamara
Kapiszi!!!
Teraz znajdź wartość kroków do wykonania dla poprawnego wybrania nastepnej pozycji z nowym nożem skoro ryglując musiałeś je utracić
I dlatego pisałem
G92A0
przeoczyłeś czy Gkodu nie znasz?
Bo to robi co chciałeś - kasuje wszelkie błędy i teraz wiesz od nowa ile do nastęnej stacji.
Dodane 2 minuty 42 sekundy:
ale makro też nie takie prymitywne jak sterowanie krokami - trochę wypada zająć się krańcówkami
Kamar, tu wysiadasz, dalej nie dla Ciebie bo o krańcówkach
Posty w temacie: 36
#65
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 15:09
qqaz pisze:
24 lut 2023, 15:01
Sie czepiłeś jak pijany płotu. Chcesz dyskutować to szanuj interlokutora. Jedyną niewiadomą tu było twierdzenia, że imakiem nie da się kręcić poza 360 stopni.
Jeśli to się usunie , reszta jest banalna. Czy zerowanie osi, czy przerzut przyrostowy. Pewnie to i to z pamiętaniem numeru pozycji.
qqaz
Posty w temacie: 26
#66
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 15:12
W Machu jest mozliwość zerowania licznika maszynowego z poziomu Gkodu
Skoro Mach to i linux też. Tylko wskazać.
A że zerowanie licznika może być bezpieczniejsze to choćby przepychanka o G28 może o tym swiadczyć.
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
kamar pisze: Pewnie to i to z pamiętaniem numeru pozycji.
to Twoje makro to ktoś z głowy Ci napisał ale własnej, nie Twojej, skoro tu umyka Ci że nie da rady utrzymać kroków i wszelkie ich zapamiętywanie to ...
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
z całym szacunkiem Don Donów
lepi
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 15:19
Oś można skonfigurować jako liniową i sterować inkrementalnie. generalnie jest kilka możliwych konfiguracji.
Posty w temacie: 36
#68
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 15:20
qqaz pisze:
24 lut 2023, 15:13
A tobie nie umknęło , że krokowiec cofając może terkotać pół godziny a po G92 będzie gotowy do dalszej pracy.
qqaz
Posty w temacie: 26
#69
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 15:27
qqaz pisze:
24 lut 2023, 10:56
bo z pozycji bliskiej 360 ° nie pojedziesz na bliskiej 0 °
Cofasz się do tyłu? 360 ° → 0 °
Dodane 11 minuty 14 sekundy:
zamień na
G91
G92A0
G0A120
G0A89 - bo zciśniesz nawet gdy kroki zgubi
G90
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
i ten fragment cykliczne wywołuj, zapisuj sobie nr gniaqzdą abyś wiedział gdzie jesteś
Ale i tak jeszcze wrócisz bo zapewne będziesz chciał zmienić narzędzie na pozycji -1 względem obecnego .
Posty w temacie: 36
#70
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 15:28
Kol. jarucki, sprawdź konfiguracje osi i jak obrócisz osią o te 500' to montuj imak. I Broń Boże, nie przechodź na Macha :)
