Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Re: Rewolwerówka na CNC ?
#611
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 20:28
qqaz pisze: ↑
23 lut 2023, 20:02
W Machu wiem jak to zrobić, taki automat samorozwijający zasoby, a w linuxie widzę wszędzie tylko biblioteczną kartotekę z fiszkami książek na drucie. No korytko robi się długie.
Czy po prostu jeszcze nie przeszkadza i brak powodu/chęci na inne?
Sorry ale nie rozumiem. A na co mnie to. Ja tu nie siedzę aby oceniać długość korytka, ja mam zrobić robotę jak najwygodniej.
I puki co, nie widzę nic co by mi zastąpiło. A i nie szukam, bo i po co jak mam, co potrzebuję :)
A tak bliżej tematu to nie rozumiem, czemu nie wyp... tej tabeli narzędzi dziesięć lat temu :)
A, zrozumiałem :) Chodzi Ci o dostępność subów z poziomu linuxCNC. ?
No to najprościej - w zakładkach na ekranie. Nie załapałem bo to widać na każdym axsisie :)
Oczywiście ilość miejsca jest ograniczona i są tam tylko najbardziej potrzebne.
Pod CUSTOM są dostępne wszystkie
lepi
Posty w temacie: 14
#612
Post napisał: lepi » 23 lut 2023, 21:19
kamar pisze: ↑
23 lut 2023, 16:03
lepi pisze: ↑
23 lut 2023, 15:28
U mnie się to sprawdza.
Na seryjnej robocie zawsze się sprawdzi bo jest wygodniej. Nie ma o czym dyskutować.
Ja jak mam 5-10 szt to wolę po operacji zmienić detal niż narzędzie. :) (oczywiście jak się da)
Jestem całkowicie odmiennego zdania.
Przy ustawianiu serii (dużej) wszystkie narzędzia ustawiam od nowa, dobieram oprawki, czasem przerabiam. Optymalizacja obróbki i ruchów przestawczych.
Gdy mam trzy razy dziennie przezbrajać maszynę, to łatwiej sięgnąć po namierzone narzędzia z szuflady.
Oczywiście nie musimy się zgadzać 🙂
qqaz
Posty w temacie: 11
#613
Post napisał: qqaz » 23 lut 2023, 21:28
lepi pisze: ↑
23 lut 2023, 21:19
najlepiej sprawdza się dedykowana obrabiarka
tak jak dla grubości desek sprawdzi się grubościówka. Nie?
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
lepi pisze:łatwiej sięgnąć po namierzone narzędzia
piszesz o tokarce?
#614
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 21:44
lepi pisze: ↑
23 lut 2023, 21:19
A jak 30 razy ? Zgadać się nie musimy , każdy robi na swoją dupę :)
Po za tym to ja w ogóle nie lubię przestawiać i kombinuje tak żeby to zrobił ktoś inny.
A z tabelą narzędzi tokarz sobie średnio radzi i to dla mnie jest wyznacznik.
lepi
Posty w temacie: 14
#615
Post napisał: lepi » 23 lut 2023, 21:56
1. Dedykowanych to już trochę miałem, potem trzeba było jakoś zagospodarować/ sprzedać.
2. Tak, piszę o tokarce ale na frezarce tak samo.
3. 30? To wolałbym iść na piwo 😉
#616
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 05:53
lepi pisze: ↑
23 lut 2023, 21:56
2. ale na frezarce tak samo.
Dokładnie tak samo :) Szczególnie na tych z podnoszonym również stołem. A takich mam większość. :)
Albo wszystkie poza ploterami. No nie, jedna ma stół jako oś V więc teoretycznie można by opisać.
Tylko po co ?.
qqaz
Posty w temacie: 11
#617
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 09:36
lepi pisze:2. Tak, piszę o tokarce ale na frezarce tak samo
frezarka bez stożka to juz ploter, też z tych gorszych.
Ale tokarkaz kwalifikowanymi gniazdami i oprawkami , szczególnie w kontekście rozmowy makro-linux-mach to jakby szacun, mało kto uzyskuje taki efekt. Z zazdrością pomyślałem o sobie gdzie każde dotknięcie pociąga justowanie od nowa. Nawet pomysł o wymianie uzbrojonej tarczy jest bez sensu.
No chyba że się zaplątała tutaj konstrukcja fabryczna gdzie zachwalasz jej zalety na tle amatorskiego formu z amatorskim sterowaniem.
Kumpel kumpla szwagra jego żony postawił Okumę - niewielka, około 5m wysokości - wiesz magazyn narzędzi, byście pogadali.
A Herman, zapraszając do swoich wyrobów zorganizował wycieszkę gdzie mają centrum - ale operator siedzi obok w przepierzeniu, nie dlatego że hałas czy coś. Nikt go nie rozprasza.
#618
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 10:17
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 09:36
Ale masz klasyfikację:)
Dla mnie i nie tylko, frezarką ma ruchomy stół w pionie. A jakie wrzecono jej założysz tonie zmieni zaszeregowania
lepi
Posty w temacie: 14
#619
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 10:21
Nawet mając jedynie imak szybko wymienny to można korzystać z dobrodziejstw tabeli narzędzi.
Mając zadaniową maszynę zrobioną z automatu krzywkowego korzystałem też z tabeli. Niektórym to ułatwia innym nie.
Udało mi się macha zmusić do pracy z trzema tabelami narzędzi na pięcioosiowej tokarce. Pewnie ktoś zapyta po co 😉
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Kurcze, żadna moja frezarka nie ma ruchomego stołu w pionie. Właściwie to już nie wiem co to za maszyny 😉
#620
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 10:31
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 10:21
Jak pająki to plotery, jak grzmoty to frezarki BRAMOWE :)
