Uszkodzenie sterownika CNC Plazma
Witam, panowie zbudowałem sobie plazmę, ogólnie wszystko ok chodzi wypala itd, problem jest taki ,że uszkadza się sterownik, raz po tygodniu raz po 2 miesiacach, czym to może być spowodowane? Dodam że na sucho chodzi ok nic się nie dzieje, uszkodzenie następuje najczęściej w trakcie pracy źródła
Re: Uszkodzenie sterownika CNC Plazma
paxstor pisze:uszkodzenie następuje najczęściej w trakcie pracy źródła
Jeszcze pytanie czy w trakcie cięcia czy w trakcie inicjacji łuku ?
Przede wszystkim warto pomierzyć uziemienie czy jest czy tylko udaje że jest. No i pytanie na ile dobrze jest izolowane sterowanie od samej plazmy.
Ogólnie to są sytuacje losowe, ostatnie uszkodzenie nastapiło po wypaleniu otworu, maszyna się rozłączyła, z komunikatem braku sterownika, okazało się ,że płytka nie reaguje, a jeszcze wcześniejsza uszkodziła się po zakończeniu wypalania, uszkodzenie polegało na tym ,że mimo zakończenia wypalania przekaźnik od włączania źródła był cały czas zwarty, (płytka ogólnie pracowała) uziemienie mam z gniazdka, zastanawiałem się czy nie zrobić jakoś obudowę ekranowaną na tą płytkęIMPULS3 pisze: ↑23 lut 2023, 17:16paxstor pisze:uszkodzenie następuje najczęściej w trakcie pracy źródła
paxstor pisze:ostatnie uszkodzenie nastapiło po wypaleniu otworu,
paxstor pisze:a jeszcze wcześniejsza uszkodziła się po zakończeniu wypalania,
Czyli podobnie. Więc to raczej nie inicjacja łuku. Trochę szkoda bo to by oznaczało ze gdzieś jest jakieś przebicie.
Najbardziej sensownie byłoby zacząć od ustalenia co się uszkodzilo w sterowniku. Czy po stronie sygnałowej, czy zasilania czy wyjscia na silnik. Wtedy można by w miarę pokusić sie o odnalezienie co jest problemem. Inaczej to loteria.
Dodane 4 minuty 9 sekundy:
paxstor pisze: uziemienie mam z gniazdka,
No z gniazdka, tylko czy ono jest takie same w gniazdku i na maszynie?
Puki co zrobiłem porządne uziemienie całego stołu i skrzynki, na razie jest ok, zobaczymy jak dalejIMPULS3 pisze: ↑23 lut 2023, 20:37paxstor pisze:ostatnie uszkodzenie nastapiło po wypaleniu otworu,paxstor pisze:a jeszcze wcześniejsza uszkodziła się po zakończeniu wypalania,
Dodane 4 minuty 9 sekundy:paxstor pisze: uziemienie mam z gniazdka,
Może być przede wszystkim wyjaśnił o jaki sterownik chodzi.
Sterownik silnika krokowego. Sterownik źródła. Czy sterownik wszystkiego, czyli jakąś płytę główną.
