Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Re: Rewolwerówka na CNC ?
#591
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 09:25
A dokuczaj tylko licz się z wzajemnością :)
I tak od razu :
Mam na niej z piętnaście subów no i wszystkie do niewielkiej poprawki.
Jak myślisz , ile mi to zajmie ? A gdyby to były makra ? :)
Dodane 7 minuty 45 sekundy:
A nawet trochę więcej :)
qqaz
Posty w temacie: 11
#592
Post napisał: qqaz » 23 lut 2023, 12:57
mało lotny jestem więc nie bardzo widzę co w linuksie taki sub robi.
To jest wywołanie gotowego Gkodu do realizacji?
Tyle że ma okienka z wartościami które w Gkodzie uwzględni?
Procedura użycia jest taka że wywołujesz trajektorię, wypełniasz wymiarami, klik wykonaj i idzie?
Chyba nie bo inaczej miałbyś ich 5, może 6 a nie całą listę możliwości.
Skąd taka ilość, opowiedz.
#593
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 13:07
qqaz pisze:
23 lut 2023, 12:57
Ilość się bierze stąd ,że są to proste operacje które się powtarzają z innymi parametrami.
Każdą taką operację jaką trzeba było napisać ubieram w gotowca i mam na zaś.
Operacje na tyle proste , że nie warto odpalać CAM-a a pisać z palca nie wygodnie.
A znam takich co CAM-a nie używają wcale posiłkując się tylko subami na wszelakich obrabiarkach :)
Masz makro np. na dłutowanie ?
qqaz
Posty w temacie: 11
#594
Post napisał: qqaz » 23 lut 2023, 13:11
skoro operacja - ten sam typ - z innymi parametrami to skad ilość.
Czyli Gkod danego typu (rowek) robiony różnym nożem?
Masz 1,5 2,.... szerokosci i tyle subów ile szerokości?
#595
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 13:16
qqaz pisze:
23 lut 2023, 13:11
Kpisz czy o drogę pytasz ?
Podać to możesz wymiary kanałka i szerokość użytego noża.
A taki jeden kamar pokazywał to na forum dość dokładnie :)
No ale ......
qqaz
Posty w temacie: 11
#596
Post napisał: qqaz » 23 lut 2023, 13:50
przepraszam, nie byłem na lekcji, ale mam usprawiedliwienie bo podpis mamy opanowałem do perfekcji. Ona sama nawet nie mogła odróżnić.
No dobrze wymiary operacji podajesz.
To skąd taka ilość?
Co takiego różnego można robić tokarką że tych rodzajów jest więcej niż kilka
-po wierzchu wałek/stozek z promieniem/fazką +odsadzenie(typ wg wyboru z tabelki - ta checklista o której wspomniałem)
-kanałek
-promień (osobno)
-faza(osobno)
-podcięcie (osobno)
-gwint ( trochę więcej do wypełnienia niż czopik φ x L
-planowanie
Wewnątrz
-wiercenie jako cykl (nakiełek,pilot,wiertło) nr narzędzia odpytywany
-wytaczanie wzdłuż lub w poprzek z kierunkiem, promieniem//fazą wejściową + promień na dnie
-kanałek
No 9 subów chyba wyczerpuje co potrzeba. ( nie pamietam abym coś więcej wymyslil)
W oryginale Machowcy oferowanli jeszcze jakieś bzdury typu kula, półkula półpierścień. Ludzie kto to takie toczy na co dzień.
Ale żeby spiąć w całość podstawowe kształty, jako sekwencja elemntarnych form to już samemu trzeba sobie zmodyfikować wizarda( suba)
.cały wałek to kilka kliknięć tym bardziej że kolejne wymagane klikania są już podpowiadane w oparciu o to co wcześniej było klikniete.
Np
wpisałeś wałek ø x L i wywołujes osobno fazę to już jest propozycja średnicy na której skończyłeś toczyć - to wcześniejsze Φ wystarczy podać długość fazy i kliknąć "do pliku"
Tak to działa?
#597
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 14:28
qqaz pisze:
23 lut 2023, 13:50
No widzisz :) Są tacy. Chyba już nie znajdę filmików jak toczyliśmy baryłki różnymi promieniami na liniale.
Oczywiście przed erą mojego CNC. To dopiero krew i cement. I to był jeden z głównych powodów przeróbek
Tak jak i krzywki na frezarce. Kto , Panie , dziś frezuje krzywki sterujące ? Ja ,Panie, ja :)
Takie toczenie to u mnie chleb powszedni :
Oczywiście już się tego subem nie robi ale jak nie było CAM-a to i owszem.
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#598
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2023, 14:58
kamar pisze:Wywaliłem z rewolwerówki tabelę narzędzi i
No to nawet ja jestem tym faktem zszokowany. :P Tak myslałem czy u siebie nie wprowadzic tabeli narzędzi, ale za dużo noży potrzebuję i za dużo zmian mam żeby ciagle wprowadzać.
#599
Post napisał: kamar » 23 lut 2023, 15:01
Ty robisz sam to możesz przypilnować, wymieniasz narzędzie to nanosisz poprawki. A u mnie robi kto podejdzie i nawet winnego nie znajdziesz :)
lepi
Posty w temacie: 14
#600
Post napisał: lepi » 23 lut 2023, 15:09
IMPULS3 pisze:
23 lut 2023, 14:58
Byłem przekonany, że im więcej narzędzi tym tabela bardziej potrzebna...
Mam sporo namierzonych narzędzi. Nawet jak leżą w szufladzie (w oprawkach oczywiście) to dane w tabeli są aktualne i gotowe do użycia.
