Budowa frezarki, obróbka baz pod prowadnice
KonradB16
Post napisał: KonradB16 » 21 lut 2023, 12:51
Witam, buduję frezarkę ze stałą bramą. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć czy da się obrobić bazy pod prowadnice na frezarce cnc 3 osiowej? Jeżeli położę bramę na płasko i obrobie bazy pod prowadnice to jak z tego samego mocowania obrobić stopy?
Steryd
Re: Budowa frezarki, obróbka baz pod prowadnice
Post napisał: Steryd » 21 lut 2023, 14:38
Stopy raz, dwa stawiasz na stopach, frezujeesz powierzchnie pod prowadnice.
Można?
Morzna!!!
pitsky
Post napisał: pitsky » 21 lut 2023, 15:38
Steryd pisze:
21 lut 2023, 14:38
To z jednego mocowania?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lut 2023, 16:15
No nie. Z jednego mocowania to z założenia bez sensu.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 lut 2023, 17:20
Nie bez sensu, tylko niezbyt wykonalne.
Ale jakby było wykonalne to sens jak najbardziej by był.
Na mój gust najlepiej tak:
Obrabiasz stopy. Zdejmujesz bramę.
Mocujesz jakieś klocki w takim rozstawie jak są stopy. Planujesz powierzchnię tych klocków.
Do klocków przykręcasz bramę stopami.
I wtedy frezujesz bazy pod prowadnice.
KonradB16
Post napisał: KonradB16 » 21 lut 2023, 21:46
Jak już postawię na stopach to jak obrobić bramę skoro bazy będą jedna pod drugą, boczną częścią freza?
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 21 lut 2023, 22:46
bo takie rzeczy to na wytaczarkę
A jeżeli koniecznie frezarka na dwa razy to pierwsze do obróbki idą bazy ustawcze, jakieś nabki dodatkowo spawane czy cokolwiek.
Póżniej z nich największe/najdłuzsze powierzchnie bo zawwze się coś odkształc w czasie obróbki długiego trzeba wyprowadzići.
I na końcu prostopadła drobnica. Z założenia do doskrobania na przyleganie. Mniej zachodu doskrobać niż tak mocować aby było doskonale
Bo i tak nie będzie
Post napisał: kamar » 22 lut 2023, 07:22
qqaz pisze:
21 lut 2023, 22:46
Bo i tak nie będzie
Po doskrobaniu też :) Chyba, że to kawał żeliwa z tematu wyżej.
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 22 lut 2023, 09:39
Nie wiem dlaczego wątpisz w efekt skrobania. Zastrzeżony tylko dla gigantów? Wszystkie maszynki skrobałem przylgnie na stopach mimo że były z wytaczarki.
Bo sens dopasowania jest w tym że skręcasz elementy które przylegają a nie że dają się dociągnąć.
Wgląda ze dla ostatniego słowa gotów jesteś nawet bzdury wpisać.
Albo takie twoje doświadczenia ze to nic nie warte. Możliwe.
Post napisał: kamar » 22 lut 2023, 09:45
Nie podpalaj się i tak nie zmieni to dla mnie sensu skrobania spawanego pająka.
