czujnik odleglości
czujnik odleglości
Przymierzam się do zakupu takiego czujnika:
https://astat.pl/produkty/laserowe-czuj ... 050l3-p-j/
Ma ktoś wiedzę w jakim formacie zwraca wyniki pomiarów ?
A może ktoś ma plik z takimi pomiarami ?
Re: czujnik odleglości
Jak byk
Potrzebujesz wejście analogowe…Laserowy czujnik odległości HG-C1050L3-P-J 50mm+-15mm, PNP, 0-5V/4-20mA, IO-Link, złącze M12.
Zależy jakie masz sterowanie. W sterowniku musiałbyś mieć wejście analogowe 0-5V/4-20mA. Wyjście pewnie masz. Np 0-10V do sterowania obrotami wrzeciona. Z wejściem może być gorzej. PLC sprawy nie ułatwi.
no napisali w nagłówkukamar pisze:Ma ktoś wiedzę w jakim formacie zwraca wyniki pomiarów ?
Komunikacja po RS ze sformatowaną ramką - wydajność łącza Modbas Macha określi dynamikę skanowania ale przy tym co traeba to jedziesz ciąglym posuwem chociaż wolno.
Albo skokowo na przetworniku prąd-napiecie- komparacja do wartości bitowej które portem równoległym czytasz jako słowo To raptem jeden scalak i drobnica w jego otoczeniu. Tylko zapomnij wtedy o setkach dokładnosci i tego że płaska /szlifowaną powierzchnię zobaczysz jako spłaską - jakieś fale dunaju odpowiednio do pulsacji w otoczeniu
UUps... Nie Macha jakiś linuks A tu to nie wiem
Czy ten cudowny Mach może zrobić aby G38 nie powodowało jazdy osi "do sie" lub "od sie"
a tylko dawało sygnał ? Np. - wykonaj pomiar do czujnika laserowego ?
Jeśli tak to może się przesiądę i nauczysz mnie pisać makra
Basica na Atari trochę liznąłem więc będzie łatwiej.
Nie wiem co potrafi Mach3 (i zasadniczo mnie to nie interesuje), natomiast Linuxcnc ma wszystko czego do wykonania tego zadania potrzeba (i to bez dłubania w kodzie źródłowym).kamar pisze: ↑21 lut 2023, 05:56Czy ten cudowny Mach może zrobić aby G38 nie powodowało jazdy osi "do sie" lub "od sie"
https://linuxcnc.org/docs/html/remap/remap.html
Tu jest specyfikacja IO-Link:
https://io-link.com/share/Downloads/Pac ... _Jun19.pdf
A tu informacje jak to można podłączyć do LinuxaCNC;
https://forum.linuxcnc.org/10-advanced- ... -libraries
