czujnik odleglości
czujnik odleglości
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 10:53
Przymierzam się do zakupu takiego czujnika:
https://astat.pl/produkty/laserowe-czuj ... 050l3-p-j/
Ma ktoś wiedzę w jakim formacie zwraca wyniki pomiarów ?
A może ktoś ma plik z takimi pomiarami ?
Daniu
Re: czujnik odleglości
Post napisał: Daniu » 20 lut 2023, 11:46
Jak byk 😀
Laserowy czujnik odległości HG-C1050L3-P-J 50mm+-15mm, PNP, 0-5V/4-20mA, IO-Link, złącze M12.
Potrzebujesz wejście analogowe…
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 12:13
Daniu pisze:
20 lut 2023, 11:46
Jak byk 😀
Jak dla kogo :) Ja jestem tokarz :)
Na razie wiem tyle od pana z panasonica :)
Ma przysłać jakieś materiały ale ponoć bez PLC-a nie da się wyłapać.
Zobaczymy. Może PLC z LinuxCNC ściągnie ?
Daniu
Post napisał: Daniu » 20 lut 2023, 12:28
Zależy jakie masz sterowanie. W sterowniku musiałbyś mieć wejście analogowe 0-5V/4-20mA. Wyjście pewnie masz. Np 0-10V do sterowania obrotami wrzeciona. Z wejściem może być gorzej. PLC sprawy nie ułatwi.
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 lut 2023, 13:09
kamar pisze:Ma ktoś wiedzę w jakim formacie zwraca wyniki pomiarów ?
no napisali w nagłówku
Komunikacja po RS ze sformatowaną ramką - wydajność łącza Modbas Macha określi dynamikę skanowania ale przy tym co traeba to jedziesz ciąglym posuwem chociaż wolno.
Albo skokowo na przetworniku prąd-napiecie- komparacja do wartości bitowej które portem równoległym czytasz jako słowo To raptem jeden scalak i drobnica w jego otoczeniu. Tylko zapomnij wtedy o setkach dokładnosci i tego że płaska /szlifowaną powierzchnię zobaczysz jako spłaską - jakieś fale dunaju odpowiednio do pulsacji w otoczeniu
UUps... Nie Macha jakiś linuks A tu to nie wiem :D
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 13:23
qqaz pisze:
20 lut 2023, 13:09
Następny. Widać język obcy :)
Pan z Panasonica też się nie wysilił. Pół godziny tłumaczyłem do czego potrzebuje i przysłał mi to :
Wot handlowcy.
Post napisał: kamar » 21 lut 2023, 05:56
qqaz pisze:
20 lut 2023, 13:09
Czy ten cudowny Mach może zrobić aby G38 nie powodowało jazdy osi "do sie" lub "od sie"
a tylko dawało sygnał ? Np. - wykonaj pomiar do czujnika laserowego ?
Jeśli tak to może się przesiądę i nauczysz mnie pisać makra :)
Basica na Atari trochę liznąłem więc będzie łatwiej.
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2023, 09:23
kamar pisze:
21 lut 2023, 05:56
Nie wiem co potrafi Mach3 (i zasadniczo mnie to nie interesuje), natomiast Linuxcnc ma wszystko czego do wykonania tego zadania potrzeba (i to bez dłubania w kodzie źródłowym).
https://linuxcnc.org/docs/html/remap/remap.html
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 lut 2023, 12:07
Tu jest specyfikacja IO-Link:
https://io-link.com/share/Downloads/Pac ... _Jun19.pdf
A tu informacje jak to można podłączyć do LinuxaCNC;
https://forum.linuxcnc.org/10-advanced- ... -libraries
Wróć do „Elektronika ogólna”
