Bacci Jet-Wyłącza się
Dyskusje o innych maszynach do obróbki drewna
Posty w temacie: 9
Re: Bacci Jet-Wyłącza się
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2023, 18:10
dance1 pisze:
17 lut 2023, 18:03
spróbuj, to się dowiesz a nie poematy nie na temat o serwisach komputerowych wypisujesz.
Kiedy dysk z osai ostatnio skutecznie skopiowałeś?
Zapytałem DLACZEGO nie da się skopiować, bo jestem ciekawy CZY WIESZ dlaczego.
dance1
Post napisał: dance1 » 18 lut 2023, 15:54
tuxcnc odpowiem bo ciebie lubię i szanuję. Instalka osai przypisana jest do numeru seryjnego hd.
kams podłącz monitor bezpośrednio pod kontroler, będziesz widział jakimi błędami sypie przy bootowaniu.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2023, 16:12
dance1 pisze:
18 lut 2023, 15:54
tuxcnc odpowiem bo ciebie lubię i szanuję. Instalka osai przypisana jest do numery seryjnego hd.
Wiesz, widziałem różne cuda, ale prawdziwy problem to był dopiero z podmienionym firmware hdd od dekodera TV. (W dekoderze działał, w PC miał zero bajtów pojemności).
dance1
Post napisał: dance1 » 18 lut 2023, 16:18
tu podmienianie firmware nic nie da, także zmiany Id dysku. Oczywiście są sposoby na obejście, wycięcie odwołań w softcie itd ale jak pisałem, ot tak kopia całego dysku jest bezużyteczna, wystarczy backup z poziomu windy. Dotyczy to osai10 i WinNBI, wersje kontrolerów zintegrowanych z ekranem to inna para kaloszy...
Ostatnio zmieniony 18 lut 2023, 16:25 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2023, 16:23
dance1 pisze:
18 lut 2023, 16:18
tu podmienianie firmvare nic nie da, także zmiany Id dysku.
No na pewno długo ktoś myślał jak zabezpieczyć swój produkt przed piractwem...
Natomiast wróćmy do całkowitego backupu linuksowym dd.
Da się zrobić, czy nie?
Da się przywrócić poprzednią zawartość dysku, czy nie?
dance1
Post napisał: dance1 » 18 lut 2023, 16:27
czy da się zrobić kopię? Oczywiście, nie tylko linuxowym dd. Czy kopia się przyda? Nie.
Wystarczy backup systemu z poziomu aplikacji.
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2023, 16:54
dance1 pisze:
18 lut 2023, 16:27
Zakładasz, że komputer działa prawidłowo i aplikacja działa prawidłowo, a przecież dałem Ci przykład sytuacji, gdy całkowicie sprawny dysk był nadpisywany śmieciami, bo procesor się przegrzewał...
Jak na razie ustaliliśmy, że backup nie pomoże na awarię dysku, bo program jest zabezpieczony przed uruchomieniem z innego nośnika.
Natomiast backup powinien pomóc na dalszą destrukcję danych z innego powodu, co jak najbardziej jest możliwe.
kams
#18
Post napisał: kams » 20 lut 2023, 09:31
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi.
W tej skrzynce też dłubałem tzn zaglądałem do środka rozbierałem na kawałki bo właśnie wydawało mi się że maszynę sprawdziłem już dokładnie a tu ciągle wyłącza i tak jakby właśnie coś komunikacją było, chociaż karta sieciowa jest w PC cały czas widoczna i chyba nie jej wina. Zajrzałem więc do osai i oprócz padniętej baterii CR2032 nic nie zauważyłem.. Ale to chyba nie będzie ta przyczyna?
Myślę czy po zrobieniu obrazu dysku programem "easeus partition master" i wrzuceniu na nowy dysk faktycznie nie będzie działać? W 2 innych maszynach dyski przeniosłem w ten sposób chociaż były pewne problemy ostatecznie się udało.
W tym przypadku czyli dysk z Osai, zrobiony obraz i wypalony na nowym HDD nie ruszy?
To tak w razie właśnie backup'u. Żeby zabezpieczyć dane i konfigurację.
Następnie pewnie trzeba wchodzić na same Osai i tam szukać przyczyny?
Dodane 18 minuty 23 sekundy:
tuxcnc pisze:
18 lut 2023, 16:54
Aha, czyli jeśli kończy się dysk lub prostu będę musiał przenieść na inny osai tzn nie uruchomienia obrazu bo na każdym działa tylko oryginalny dysk? Nie pomoże nawet jego obraz bo dysk jest przypisany do klucza?
Dodane 9 minuty 33 sekundy:
dance1 pisze:
18 lut 2023, 15:54
Teraz doczytałem tej odpowiedzi, zatem ok jak tylko będę mógł to podłączę się do osai bezpośrednio i tam zobaczę czy coś znajdę, dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi.
kams
#19
Post napisał: kams » 21 lut 2023, 17:46
Po podłączeniu monitora widzę taki komunikat, o dziwo z poziomu OSAI nie jestem w stanie przejść dalej bo klawiatura tutaj nie działa.. Może ktoś dodał jakieś zabezpieczenie?
Niestety nadal nie wiem co może ten błąd generować bo nic w internecie z takimi kodami znaleźć nie mogę :(
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2023, 19:43
kams pisze:
21 lut 2023, 17:46
To ewidentnie jest program diagnostyczny, który wykrywa gdzieś wartość inną niż spodziewana.
Może to być uszkodzony plik na dysku, albo błąd pamięci. Stawiam na to drugie.
Dlatego zalecałem zrobić diagnostykę sprzętu innym oprogramowaniem.
Wróć do „Inne Maszyny CNC do Obróbki Drewna, Frezarki, Centra, Plotery”
