Czy ekran dotykowy w maszynach CNC ma sens?
qqaz
Posty w temacie: 15
Re: Czy ekran dotykowy w maszynach CNC ma sens?
#41
Post napisał: qqaz » 11 lut 2023, 22:06
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2023, 21:57
No właśnie niekoniecznie.
Na przykład w tokarce zero X jest w osi wrzeciona, a tam trudno by było zamontować krańcówkę...
no właśnie niekoniecznie. Bo zero X jest zerem programowym a maszynowe ustawić możesz sobie. Tak dla ścisłości, jak lubisz. Póżniej tylko offsety. (sam gdzieś pisałeś że G28 nie używasz, Inny że to dla debili w co głeboko wierzę że tak myślicie )
Teraz eksperyment :
"Na przykład w tokarce zero X jest w osi wrzeciona, a tam trudno by było zamontować krańcówkę."..ale się udało i robimy Najazd maszynowy G28. Auuć.
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2023, 22:18
qqaz pisze: ↑
11 lut 2023, 22:06
Gdybyś sobie nie ubzdurał że G28 musi być w zerze maszynowym, tobyś takich głupot nie pisał.
qqaz
Posty w temacie: 15
#43
Post napisał: qqaz » 11 lut 2023, 22:43
to linux ma gdzie indziej? No popatrz.
Dodane 44 sekundy:
G53x0 też jest w miejscu sobie wybranym?
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2023, 22:58
qqaz pisze: ↑
11 lut 2023, 22:43
https://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcod ... :G28-G28_1
G28 - makes a rapid move from the current position to the absolute position of the values in parameters 5161-5166.
G28.1 - stores the current absolute position into parameters 5161-5166.
qqaz
Posty w temacie: 15
#45
Post napisał: qqaz » 11 lut 2023, 23:08
LInux może wszystko!!! :lol:
oprócz wykonania korekcji na figurach wklęsłych
Dodane 4 minuty 50 sekundy:
Zastanawiałem się jakla jest funkcjonalność zerowania licznika maszynowego w dowolnym miejscu pola roboczego narzędzia. W tokarce Macha jest w standardowym ekranie wyciągniety przycisk dla osi X i osi Z.
Jakoś nie znalazłem potrzeby ich stosowania.
Ale wiem! Po prostu aby choć trochę nadążyć za wzorcem.
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
A G53x0 też pojedzie nie na X0 tylko na of the values in parameters 5161-5166.
Posty w temacie: 23
#46
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2023, 23:15
qqaz pisze: ↑
11 lut 2023, 23:10
A G53x) też pojedzie nie na X0 tylko na of the values in parameters 5161-5166.
Jeszcze jeden dowód, że używanie Mach3 szkodzi...
G53 to współrzędne maszynowe ustawione przez producenta maszyny.
G28.1 nie zmienia zera maszynowego (!!!)
G28 to ruch do współrzędnych maszynowych zapisanych w odpowiednich zmiennych systemowych, bo tak jest w normie RS274.
To w Mach3 jest to popieprzone.
qqaz
Posty w temacie: 15
#47
Post napisał: qqaz » 11 lut 2023, 23:20
qqaz pisze:akoś nie znalazłem potrzeby ich stosowania.
no dobrze, trochę naciągam, Gdy przestawić G28 bliżej uchwytu to nie trzeba tak daleko jeździć na wymianę noża.
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
tuxcnc pisze:G28.1 nie zmienia zera maszynowego (!!!)
tego nie pisałem że zmienia - tam jedzie
no zapisanych ale jakich - domyślnie 0 a zmienisz gdy jest potrzeba.
A jest?
Dodane 4 minuty 4 sekundy:
A co z tym G53 gdy zmienisz of the values in parameters 5161-5166
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
a i tak jaszcze jak się maja te zmienne systemowe do współrzędnych maszynowych
Posty w temacie: 23
#48
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2023, 23:29
qqaz pisze: ↑
11 lut 2023, 23:20
Maszynowych.
Przecież dałem Ci link do opisu i jeszcze najważniejsze zacytowałem.
W g-kodzie możesz, na przykład, zapisać #5161=100 i wtedy G28 pojedzie jak G53G0X100 (inne osie pominąłem dla czytelności).
Możesz też pojechać maszyną tam gdzie chcesz mieć G28, wydać komendę G28.1 i wtedy kontroler "sam" zapamięta bieżące położenie we właściwych zmiennych.
To jest naprawdę bardzo wygodne i nie bez powodu mądrzy ludzie z NIST tak wymyślili.
W Mach3 to jest spieprzone, zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu...
qqaz
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: qqaz » 11 lut 2023, 23:34
gdzieś wczesniej pisalem ze wzorzec zaraźliwy czy wręcz obowiazkowy. To upierdliwe dopytywanie zupełnie jak o posuw w tokarce :?
Dodane 4 minuty 32 sekundy:
tuxcnc pisze:W Mach3 to jest spieprzone, zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu...
nie demonizuj, opinie masz taką jaka jest wyrobiona w oparciu o płacze i żale użytkowników Macha.
Sam szukam i zbieram okruchy o tym programie bo najwiekszą wadą jest brak całościowych informacjii co, jak i gdzie w nim działa. Lub nie działa bo nie zaimplementowane.
Posty w temacie: 23
#50
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2023, 23:41
qqaz pisze: ↑
11 lut 2023, 23:34
nie demonizuj
Nie demonizuję.
Po to są normy, żeby ich przestrzegać.
Może już skończymy ten offtopic, bo temat jest o ekranie dotykowym...
Wróć do „CNC podstawy”
