monitor/panel dotykowy
IMPULS3
Re: monitor/panel dotykowy
#21
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 17:28
Ja nie używalem więc nie wiem, ale do malych maszyn moze gdyby działało dobrze to jako tako, ale już do lekko większych klawiatura może spokojnie zastapić zadajnik i można z nią biegać z każdej strony maszyny.
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2023, 17:36
kamar pisze:
09 lut 2023, 16:59
Sterowanie tym maszyną zakrawa na masochizm.
Jedzenie zupy widelcem to też masochizm...
Wielokrotnie Ci tłumaczyłem, że używasz niewłaściwych narzędzi i to tłumaczy twoje negatywne opinie.
Nie chcesz Gmoccapy i dotyku, twoja sprawa, ale przestań ludziom wmawiać bzdury.
Monitor dotykowy świetnie się nadaje do sterowania frezarką czy tokarką, trzeba tylko używać właściwego interfejsu graficznego, z dużymi czytelnymi "klawiszami" i wieloma kartami, żeby nie trzeba było na jednym ekranie mieścić kilkudziesięciu przycisków.
Ja wiem bo używam, dlatego mogę polecać.
Ty NIE wiesz bo nie używasz, więc nie powinieneś nikomu odradzać.
Wszystko jasne?
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 17:43
tuxcnc pisze:
09 lut 2023, 17:36
Wszystko jasne?
Jasne. Pokaż raz jak i co tak sprawnie obsługujesz i nie będziesz musiał nikogo przekonywać.
Czy to za duży szantaż emocjonalny ?
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2023, 17:45
IMPULS3 pisze:
09 lut 2023, 17:28
Ja dotyku zacząłem używać przy tokarce.
Wcześniej to faktycznie nie miałem motywacji żeby wydać dodatkowe kilka stówek.
Jednak przy tokarce to zawsze upieprzone ręce i nie ma gdzie klawiatury położyć albo tym bardziej pojeździć myszą...
Potem przeszedłem na dotyk przy frezarce i też jest dużo wygodniej.
A zadajnik kupiłem zamiast zastępować i uważam że to też była słuszna decyzja.
Nie twierdzę natomiast, że dotyk to konieczność, raczej wolny wybór, co komu bardziej pasuje...
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 17:56
tuxcnc pisze:
09 lut 2023, 17:45
I mamy przyczynę, chińczyk nie przewidział miejsca ?
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 18:05
tuxcnc pisze:na dotyk przy frezarce i
Weż się zlituj i choć raz zrób zdjęcie jak to wygląda na monitorze. Tylko nie pisz że akurat nie masz czym i gdzie. Sam monitor sfotografuj, nic wiecej.
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 18:11
IMPULS3 pisze:
09 lut 2023, 18:05
Co to za taryfa ulgowa ? :) Monitor to sobie możesz obejżeć na stronach LinuxCNC.
Ja emeryt, mam czas, województwo to samo. Podjadę , sfilmujemy, potem do mnie, sfilmujemy i wystawimy pod publiczny osąd :)
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 18:15
kamar pisze:Co to za taryfa ulgowa ?
Bo od czegoś trzeba zacząć. A nawet z tym obawiam się ze będą poważne problemy. :mrgreen:
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 18:21
No to masz bystrzaka co ustawia długość narzędzia I ten mam myszkę :)
Krew by mnie zalała :)
IMPULS3
#30
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 18:40
To jest czasowy człowiek. :P
