monitor/panel dotykowy
IMPULS3
- Posty w temacie: 7
Re: monitor/panel dotykowy
Ja nie używalem więc nie wiem, ale do malych maszyn moze gdyby działało dobrze to jako tako, ale już do lekko większych klawiatura może spokojnie zastapić zadajnik i można z nią biegać z każdej strony maszyny.
- Posty w temacie: 15
Jedzenie zupy widelcem to też masochizm...
Wielokrotnie Ci tłumaczyłem, że używasz niewłaściwych narzędzi i to tłumaczy twoje negatywne opinie.
Nie chcesz Gmoccapy i dotyku, twoja sprawa, ale przestań ludziom wmawiać bzdury.
Monitor dotykowy świetnie się nadaje do sterowania frezarką czy tokarką, trzeba tylko używać właściwego interfejsu graficznego, z dużymi czytelnymi "klawiszami" i wieloma kartami, żeby nie trzeba było na jednym ekranie mieścić kilkudziesięciu przycisków.
Ja wiem bo używam, dlatego mogę polecać.
Ty NIE wiesz bo nie używasz, więc nie powinieneś nikomu odradzać.
Wszystko jasne?
Ja dotyku zacząłem używać przy tokarce.
Wcześniej to faktycznie nie miałem motywacji żeby wydać dodatkowe kilka stówek.
Jednak przy tokarce to zawsze upieprzone ręce i nie ma gdzie klawiatury położyć albo tym bardziej pojeździć myszą...
Potem przeszedłem na dotyk przy frezarce i też jest dużo wygodniej.
A zadajnik kupiłem zamiast zastępować i uważam że to też była słuszna decyzja.
Nie twierdzę natomiast, że dotyk to konieczność, raczej wolny wybór, co komu bardziej pasuje...
IMPULS3
tuxcnc pisze:na dotyk przy frezarce i
Weż się zlituj i choć raz zrób zdjęcie jak to wygląda na monitorze. Tylko nie pisz że akurat nie masz czym i gdzie. Sam monitor sfotografuj, nic wiecej.
- Posty w temacie: 17
No to masz bystrzaka co ustawia długość narzędzia I ten mam myszkę
Krew by mnie zalała
Krew by mnie zalała
