Bazowanie 4 osi w ploterze
Jak zabazować 4 oś obrotową /uchwyt tokarski/, na ploterze frezującym?
chciałbym wykorzystać czujnik zbliżeniowy.
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Bazowanie 4 osi w ploterze
Teoretycznie nie ma problemu, podłączasz czujnik jako krańcówkę i bazujesz...
W praktyce mogą być jednak problemy.
Sterowniki z zasady nie lubią sytuacji gdy krańcówka jest włączona przed rozpoczęciem bazowania, oraz gdy zadziała w czasie pracy maszyny.
Oczywiście można dodać jakiś wyłącznik odcinający krańcówkę gdy nie powinna działać, ale to z kolei powoduje problem gdy zapomni się go załączyć...
Nie zawsze robi się o okrągłego pręta. Przydaje się przy sześciokątach, odkuwkach i wielu innych.
Dodane 34 sekundy:
W tokarce przy przechwycie itd.
Dodane 34 sekundy:
Wystarczy i nie wystarczy. Dopóki nie obrócę przypadkowo osi. Pewności nie mam. A co po zmianie szczęk miękkich na frezowane pod powtarzający się detal?
Po prostu czasem wygodniej jest mieć bazowanie. Nie wszyscy muszą z tego korzystać.
Nie zaniku. Ja czwartą oś demontuję. Potem zakładam. Zawsze może się przy tym przestawić.
Mi to pasuje ale nie mam zamiaru nikogo przekonywać że tak bedą mieli lepiej.
A gdyby to zrobić z innej strony. Maszyna ma swoje bazowanie do XYZ, a oś A ma swój niezależny przycisk do bazowania podający na sterownik silnika os A dodatkowe źródło impulsów step połączone z czujnikiem indukcyjnym? Podobnie jak przy plazmie z dodatkowym regulatorem wysokości palnika plazmowego THC SD.tuxcnc pisze:wyłącznik odcinający krańcówkę
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
