Bazowanie 4 osi w ploterze
lepi
Re: Bazowanie 4 osi w ploterze
Post napisał: lepi » 07 lut 2023, 16:09
kamar pisze: ↑
07 lut 2023, 14:33
lepi pisze: ↑
07 lut 2023, 14:27
Nie zawsze robi się o okrągłego pręta. Przydaje się przy sześciokątach, odkuwkach i wielu innych.
W tokarce przy przechwycie itd.
A to offset nie wystarczy ? Nawet gdyby detal zostawał na drugi dzień w uchwycie to też nie problem.
Myślę, że tu może być też różnica pomiędzy serwem i krokowcem. Krokowiec nawet bez zasilania ma spory moment trzymającym serwo prawie zerowy.
Nawet jakbym tłumaczył pracownikowi, żeby delikatnie zamiatał wióry to i tak bym nie ufał, że nie obrócił detalu.
Jednym słowem spokojna głowa.
A autor może ma jeszcze inne wymagania. Poczekajmy
cawboy
Post napisał: cawboy » 07 lut 2023, 18:22
kamar w temacie nikt nie pyta co Ty znasz i czy dla Ciebie warto a tym bardziej jakie masz potrzeby. Nie śmieć w tematach wciskając na siłę swoje racje. Może banik za śmiecenie? -odpoczniesz od "władzy".
Krak.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 07 lut 2023, 18:42
kamar pisze:Można to zrobić na sto sposobów ale ciągle zostaje pytanie czy warto
a to już nie "a po co to i komu " faktycznie odpocznij trochę królu boś znacznie męczący w wielu tematach .
Post napisał: kamar » 07 lut 2023, 19:03
pitsa pisze: ↑
07 lut 2023, 16:05
A gdyby to zrobić z innej strony.
Można to zrobić na sto sposobów ale ciągle zostaje pytanie czy warto :)
Nie znam dokładniej pracującej 4 osi niż przy ostrzałce a takiej potrzeby nie widzę i nie mam.
Odłączyć reakcje na czujkę to żaden problem, przynajmniej w LinuxCNC.
Post napisał: kamar » 07 lut 2023, 19:09
Uwaga ogólna.
Każdy , kto uważa że jakiś post treścią łamie regulamin forum, ma prawo zgłosić go do moderacji.
Własne odczucia na ten temat proszę zachować dla siebie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lut 2023, 20:03
Oś to oś powinna mieć możliwość ustawienia punktu referencyjnego choćby w razie potrzeby rozpoczęcia obrobki od nowa po weekendzie.
W osiach dolaczanych zarowno HAASa Fanuca jak i Isela homing jest.
Nie ma opcji podłączenia osobno krańcówki home, a osobno limit? Ostatecznie tutaj limit nie potrzebny.
Można?
Morzna!!!
#17
Post napisał: kamar » 07 lut 2023, 20:15
Steryd pisze: ↑
07 lut 2023, 20:03
Na pewno jest. Jak i wiele innych b.potrzebnych funkcji. Tylko pytanie
czy w amatorskim ploterku też się da i trzeba ?
Pytający szukał niedawno taniej obudowy do komputera więc pewnie dodatkowe wydatki,
(jeśli nie konieczne) to wolałby ograniczyć.
#18
Post napisał: tuxcnc » 07 lut 2023, 20:36
Steryd pisze: ↑
07 lut 2023, 20:03
Jesteśmy w dziale "CNC podstawy", więc rozmawiamy bardzo ogólnie, nie wgłębiając się w konkretne sterowanie.
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 07 lut 2023, 20:53
kamar pisze:czy w amatorskim ploterku też się da i trzeba
A po co komu takie szufladkowanie? W postach autora oprócz "obudowy po komputerku" jest też "CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet+mach". Każdy jest inny. Jeden kombinuje z innej strony, a drugi podpowie, że "osobno krańcówki home, a osobno limit" i to jest strzał w dziesiątkę. Możemy jednak "porozmawiać bardziej ogólnie" i nie ograniczać się.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 08 lut 2023, 18:30
ADATA pisze:chciałbym wykorzystać czujnik zbliżeniowy.
Hej! Masz już opanowane konfigurowanie swojego "macha" i ten czujnik gotowy do podłączenia? Zaczynasz temat i nie dajesz znać czy koledzy z forum już ci pomogli, czy też jedziemy z tym tematem dalej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „CNC podstawy”
