Bazowanie 4 osi w ploterze
ADATA
Jak zabazować 4 oś obrotową /uchwyt tokarski/, na ploterze frezującym?
chciałbym wykorzystać czujnik zbliżeniowy.
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Bazowanie 4 osi w ploterze
Teoretycznie nie ma problemu, podłączasz czujnik jako krańcówkę i bazujesz...
W praktyce mogą być jednak problemy.
Sterowniki z zasady nie lubią sytuacji gdy krańcówka jest włączona przed rozpoczęciem bazowania, oraz gdy zadziała w czasie pracy maszyny.
Oczywiście można dodać jakiś wyłącznik odcinający krańcówkę gdy nie powinna działać, ale to z kolei powoduje problem gdy zapomni się go załączyć...
lepi
Nie zawsze robi się o okrągłego pręta. Przydaje się przy sześciokątach, odkuwkach i wielu innych.
Dodane 34 sekundy:
W tokarce przy przechwycie itd.
Dodane 34 sekundy:
lepi
Wystarczy i nie wystarczy. Dopóki nie obrócę przypadkowo osi. Pewności nie mam. A co po zmianie szczęk miękkich na frezowane pod powtarzający się detal?
Po prostu czasem wygodniej jest mieć bazowanie. Nie wszyscy muszą z tego korzystać.
lepi
Nie zaniku. Ja czwartą oś demontuję. Potem zakładam. Zawsze może się przy tym przestawić.
Mi to pasuje ale nie mam zamiaru nikogo przekonywać że tak bedą mieli lepiej.
pitsa
A gdyby to zrobić z innej strony. Maszyna ma swoje bazowanie do XYZ, a oś A ma swój niezależny przycisk do bazowania podający na sterownik silnika os A dodatkowe źródło impulsów step połączone z czujnikiem indukcyjnym? Podobnie jak przy plazmie z dodatkowym regulatorem wysokości palnika plazmowego THC SD.tuxcnc pisze:wyłącznik odcinający krańcówkę
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
