Charge pump w Piko CNC
Re: Charge pump w Piko CNC
Charge pump to funkcjonalność w postaci możliwości generowania prostokątnej fali jako wskazanie poprawnego działania programowego sterownika.
I raczej tylko wyjście a nie jakieś sprawy układowe, nie szukaj na płytce tylko w menu.
Dodane 5 minuty 32 sekundy:
A poprawne pytanie to czy wyjścia sterownika podczas załaczania jakoś hałasują czy też są stabilne.
Bo to decyduje o potrzebie pompowania.
z tego co zrozumiałem jest to taki moduł, który sprawia, że po włączeniu zasilania podłączone do wyjść urządzenia będą miały zakaz ruchu, dopóki program sterujący nie zostanie w pełni uruchomiony i dopóki poszczególne elementy ukladu nie osiagną wymaganych parametrów pracy (stanu OK). Jeden z kolegów na forum mówił że występuje to czasem podczas uruchamiania płytki Mach3, że urządzenia na wyjściach potrafią na ułamek sekundy się uruchomić a moduł charge pump ma przed tym chronić.
Przy okazji zapytam jak mogę dodatkowo zabezpieczyć samą plytkę? chciałbym jakieś bezpieczniki dodatkowe dołożyć, jeden na wejście CPU i jeden na I/O. Jakiej muszą być mocy? Czy coś jeszcze mogę zrobić dla zwiększenia jej ochrony?
Kto pyta, nie błądzi.
